Beiträge von TopazBlau318ci
    Grüße, ich habe im Internet so gut wie alles durchforscht nach den richtigen kühlwasserschläuche beim 323i die die hinten an der spritzwandsitzen mit schnell verschluss hat zufälligerweise jemand die teile nummer von den beiden Schläuchen?
    Ich finde nichts im Netz und beim lokalen autoteile Händler sowie bei bmw selbst ist es sehr unübersichtlich welche passend sind.
    Danke im Vorraus
    Hallo erstmal,
    Ich habe einen 318ci Handschalter (N42b20) und Baue diesen aktuell auf 323i um.
    Bitte erzählt mir nichts von "der Umbau ist dumm du hättest den 318i verkaufen sollen und dir gleich einen 323i holen sollen" ich weiß der Umbau ist dumm und es geht dabei auch nciht um die Legalität oder so sondern um die Umbau erfahrung.
    Folgendes problem habe ich denoch
    Motor ist drin passt auch alles habe den alten karosserie Kabelbaum vom 318ci drinne gelassenund motor Kabelbaum Getriebe etc vom 323i eingebaut alle Kabel sind verbunden.
    Mir fehlt nur nich Drosselklappe und kühlerschläuche.
    Der BMW will aber nicht starten kein garnicht das einzigste was kommt ist die Kraftstoff pumpe die angesteuert wird will aber auch die nicht endlos belasten also erstmal abgeklemmt.
    Weiterhin passiert nichts der anlasser dreht sich kein stück habe schon komplettes ews satzt sterergerät ews und Zündschloss mit kompatiblen Schlüsseln eingebaut. Es regt sich denoch garnicht kann mir jemand weiterhelfen.
    MfG Hoja
