Beiträge von bmwloverm52
    Servus zusammen,
    ich fahre einen BMW E46 323Ci (BJ 99) mit dem M52TU (170 PS).
    Der Motor hat aktuell ca. 285.000 km gelaufen. Folgende Infos vorab:
    Fächerkrümmer
    Ölwechsel frisch gemacht 5w40 von Motul
    Keilriemen, Klimariemen & Spanner neu
    Kettenspanner (INA) neu vor 5–6tkm
    VANOS wurde schonmal überholt
    DISA neu (Plastik, vor 10tkm)
    Das Problem:
    Ich habe ein rasselndes Geräusch, das:
    • aus dem Bereich Beifahrerseite/Radhausschale zu kommen scheint
    • im Stand gut hörbar ist
    drehzahlabhängig schneller wird (ab Leerlauf aufwärts)
    • schon vor dem Fächerkrümmer-Umbau da war
    auch bei warmem Motor hörbar ist
    Was ich schon ausschließen konnte:
    Fächerkrümmer oder Hitzeschutz (hab keinen dran, Geräusch war aber auch vorher schon da)
    Kette wirkt völlig in Ordnung → keine Längung, kein Spiel, kein Kaltstart-Rasseln
    Führungen sahen bei der letzten Sichtprüfung (vor 5–6tkm) sehr gut aus
    Nebenaggregate scheinen es nicht zu sein (alles neu, Geräusch bleibt)
    DISA schließe ich aus – sitzt auf der Fahrerseite, Geräusch ist rechts
    Was ich aktuell vermute / im Fokus habe:
    VANOS-Zahnräder (Einlassseite) → Anti-Rassel-Kit ist nicht verbaut
    Sekundärluftpumpe oder das Rückschlagventil → evtl. klappert was dort?
    Ölpumpe bzw. Kette der Pumpe → eher unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen
    Symptome zusätzlich:
    Leichte Drehzahlschwankungen im Leerlauf (warm & kalt)
    • Wenn ich vom Gas gehe und den Wagen rollen lasse, wirkt er leicht unruhig
    Falschluft nicht ausgeschlossen, wird noch geprüft
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Könnte es doch Richtung VANOS-Zahnräder oder Ölpumpenantrieb gehen?
    Bin für jede Idee dankbar – auch gerne mit Tipps zum Eingrenzen!
    Viele Grüße
