Beiträge von Niclas
    Hi, vielen Dank für deine Antwort. Ist alles Standard und original Radio ist wieder verbaut. Habe das lediglich auf ein anderes gewechselt mit Adapter. Da ist in übrigem das Plastikteil vom Stecker welches man hochziehen muss abgebrochen. Daran kann es aber eigentlich nicht liegen dient ja nur zur Befestigung. Wenn man den Stecker an das Radio fest andrückt geht es trotzdem nicht.
    Guten Tag,
    mein BMW E46 (1999) hat über Nacht die Radiofunktion verloren. Das Aftermarket-Radio ging erst, dann nicht mehr. Nach dem Rückbau auf das Originalradio bleibt das Problem: Strom kommt an, aber Display und Ton bleiben aus.
    Sicherungen, Batterie-Reset (mit Zündung an) habe ich geprüft – ohne Erfolg. Könnte es am Steuergerät liegen? Hat das Standard-Kassettenradio ein separates Steuergerät?
    Für jede Hilfe wäre ich dankbar!
    MfG
