Beiträge von maxim79
    danke noch mal für jede Hilfe hier!
    Für alle die es interessiert oder die vielleicht selber so ein Problem haben:
    Wie ich es bereits vermutet habe, war es beim meinem Fall mein Steuergerät, welches wohl ein defekt hatte.
    Ich habe als ich die Zeit dafür gefunden habe mein Steuergerät bei ECUswap eingeschickt um die Daten meines defekten Steuergerätes
    auf ein voll funktionsfähiges Steuergerät zu Clonen.
    Es ging alles sehr zügig und nach dem Einbau funktioniert alles einwandfrei und mein Fehler ist behoben. :thumbsup:
    damit ihr mir eventuell besser helfen könnt, solltet ihr am besten zu erst meine andere Anzeige lesen.
    Und zwar vermute ich ein defektes Motorsteuergerät, bin mir aber noch nicht sicher.
    Sobald ich mein Fahrzeug (e46) in Inpa eingebe, öffnet sich erst Mal dieses Fenster, bis ich es ein paar Mal weggeklickt habe.
    ?thumbnail=1
    kann man durch das Fenster sicher sagen, dass es sich um ein defektes Motorsteuergerät handelt oder deutet es eventuell auf etwas anderes an?
    danke schon mal für jede Hilfe.
    Den Kabelbaum hat er doch schon getauscht ... ist wohl relativ unwahrscheinlich das beide Kabelbäume den gleichen Fehler haben.
    Bin ich auch der Meinung, dass es eher unwahrscheinlich ist. Was ich gedacht habe, ob ich vielleicht auch einfach Pech mit dem gebrauchten Klopfsensor hatte, was aber auch unwahrscheinlich wäre..
    Gibt es ansonsten eine Möglichkeit die Vanos zu prüfen ?
    ich hoffe, hier kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen.
    Zur Info, ich fahre einen BMW e46 320i 2.0l mit, Bj 2000 mit 150 PS.
    Auto zieht gefühlt nicht, im oberen Drehzahl Bereich aber etwas besser als im unteren und Kalt zieht er auch besser als Warm.
    Der e46 läuft an sich Top, das einzige Problem, welches ich habe ist der Klopfsensor (lt. Fehlerspeicher).
    Den Klopfsensor habe ich mit einem anderen Gebrauchten, ausgetauscht, Fehler ist aber immer noch vorhanden.
    Jetzt vermute ich, dass es sich um die DME handeln könnte, da ich den Motorkabelbaum, mit einem aus einem anderen e46 (gleiche Motorisierung) getauscht habe (um Kabelbruch auszuschließen).
    An der Steckleiste mit den 52 poligen Stecker, war am alten Kabelbaum und am Motorsteuergerät etwas weißer Belag (Korrosion).
    Was meint ihr? Ist es die DME oder vielleicht doch etwas anderes?
    Danke im voraus für die Hilfe.
    Mfg.
