Beiträge von sba682
    Hallo, guten Tag, ich habe mich hier neu angemeldet.
    Vor einigen Wochen habe ich einen 330Ci gekauft und habe mit dem Auto viel Freude.
    Mein Problem: Die Funkfernbedienung.
    Ich habe hier bereits unzählige Threads zu diesem Problem durchforstet ohne für mein (individuelles) Problem eine Lösung zu finden.
    Mein Auto: 330 Ci Cabriolet, Erstzulassung 5/2003, 185.000 KM
    Der Verkäufer hat mir 2 Schlüssel ausgehändigt. Mit einem -original verschlossenes Gehäuse- funktionierte die FfB zunächst für einen Tag einwandfrei. Das Gehäuse des anderen war bereits einmal geöffnet und wieder verklebt worden. Bei diesem habe ich die Spannung des Akku gemessen: Ergebnis auch nach aufladen ca. 0,4 Volt. Ich habe sorgfältig einen neuen -aufgeladenen- Akku ( 3,8 Volt im Leerlauf) eingelötet und den Schlüssel auf bekannte Weise angelernt. Funktioniert hat daraufhin nur die „Schliessen-Funktion“ (wobei alle 3 Mikrotaster überprüft und i.O. sind) Nach diesem Anlernen funktioniert nun die andere FfB überhaupt nicht mehr. Dutzende Anlernversuche ergebnislos. Auch der 2. Schlüssel mit dem neuen Akku funktioniert nun gar nicht mehr. EWS bei beiden Schlüsseln problemlos. Um den -unwahrscheinlichen- Fall zweier defekter Schlüssel auszuschliessen habe ich bei ebay einen Rohling inkl. Platine gekauft. Er sendet wie es sein soll ein Signal auf 433,925 MHz. (überprüft mit meinem Funkempfänger) Auch er ließ sich nicht anlernen.
    Zuammenfassung:
    3 Schlüssel lassen sich nicht anlernen
    Die beiden Originalschlüssel senden möglicherweise nicht (mehr) auf 433,925 MHz. Überprüfung s.o.
    EWS mit beiden Originalschlüsseln ohne Probleme
    Die ZV über Türschlüssel und die Taste im Wageninneren funktioniert einwandfrei.
    Spannungsversorgung (Dauerplus, geschaltet Plus, Masse) am Innenspiegel/Empfänger vollständig vorhanden.
    Der Verdacht, der Empfänger im Spiegel könnte defekt sein durch einen 2. Spiegel ausgeschlossen.
    Einzig die Verkabelung (Kabelbruch, Kontaktproblem) habe ich noch nicht überprüfen können.
    Das Auslesen mit inpa hat folgendes ergeben: siehe Photos
    Ich weiß nun nicht mehr weiter. Was mache ich falsch, was übersehe ich ?
    Danke für jedwede Hilfe, einstweilen Grüße, Michael
