Ich habe eins von Febi verbaut... dann muss ich an die Stelle wohl nochmal ran.
Vielen Dank für den Erfahrungsbericht.
Ja, die Kardanwelle wurde markiert und wieder richtig zusammengesteckt.
ich erinnere mich noch, als ich März diesen Jahres meine Magnetringe auf den hinteren Antriebswellen aufgrund eines defekten Raddrehzalsensors tauschen wollte. Neben den Magnetringen habe ich das Mittellager der Kardanwelle gleich mit gemacht. Seit der ersten Probefahrt hatte ich eine heftige Vibration, die um die 60 bzw. 120 Km/h und vorallem nur Bergauf unter Last auftrat. Seit dem habe ich über das Jahr meinen gesamten Antriebsstrang erneuert. Dazu gehören neben dem bereits gewechselten Mittellager alle vier Antriebswellen, Motorlager, Getriebelager, ZMS und Kupplung. All das hat die Vibrationen nur etwas gelindert. Ich habe nun noch den Auspuff in verdacht, welchen ich unten am Krümmer neu abgedichtet habe und das Mittellager, welches eventuell weiterhin Schwingungen zulässt.
Hatte schonmal jemand diese nervigen Vibrationen? Eventuell auch in Verbindung mit Mittellager?
Grüße Timo
Ich habe tatsächlich nur den Fühler am Sensor durchgespült. Dabei kamen etwas gelbe (Dieselfarbene) Tropfen raus. Warscheinlich gab es dadurch einen Kurzschluss. Die Kontakte habe ich nicht angerüht.
Ich war gerade beim Tüv und hab die Plakette ohne Mängel bekommen.
Den Temperatursensor habe ich sauber gemacht und den Widerstand gemessen - um die 10 KOhm. Beim Wiedereinbau hatte ich 28 Grad Ansaugtemperatur.
Tausend Dank für die schnelle Hilfe👍🏻
Tasächlich!
Die Ansaugtemperatur bleibt, ob Motor an oder aus, bei -48 Grad. Wenn ich richtig liege misst der LMM den Wert? Oder gibt es da noch einen externen Sensor?
Vielen Dank für die Hilfe ![]()
ich stehe gerade kurz vor meinem Tüv Termin und bekomme den unten abgebildten, abgasrelevanten Fehler nicht los. Ich weiß leider nicht was er bedeutet, aber habe schon versucht mittels Bremsenreiniger ein Falschluftleck zu finden. KGE und LMM wurden schon erneuert. Ich könnte mir vorstellen, dass die DISA undicht ist, dabei weiß ich nichtmal ob es an Falschluft liegt. Ein Kurzschluss wie im Fehlerbericht könnte auch infrage kommen, aber wo?
Hatte schonmal jemand diesen Fehler und kann mir weiterhelfen?
