Beiträge von KRlS
    Moin,
    erstmal die Grunddaten
    Modell: BMW E46 320i
    Motor: 2.2 l, 170 PS
    Baujahr: 2001
    Getriebe: Automatik
    Kraftstoff: Benzin
    Problembeschreibung
    • Problem tritt beim ausrollen ab ca. 50 km/h auf
    • Drehzahlanzeige schwankt stark
    • Bei ca. 20 - 40 km/h geht der Motor aus
    • Motorkontrollleuchte leuchtet auf
    • Nach dem Neustart läuft alles wieder normal
    • Keine Probleme bei gleichmäßiger Fahrt
    • Fehler zeigt sich nicht im Stand.
    • Fehlerauslesen sagt: Gangüberwachung 3 und 4 Fehlerhaft und dazu einige Masseprobleme.
    Bitte um Hilfe, ich weiss leider nicht mehr weiter
    Kris
    Moin,
    ich hatte bei meinem E46 Fehler ausgelesen, da mein Abblendlicht (Xenon) flackert. Beide Gleichzeitig. Ich finde den Fehler nicht
    - Massepunkte alle die ich finden konnte blitzeblank geputzt.
    - Generatorregler schon ausgetauscht
    - Batterie gemessen: knapp 12 Volt im ausgeschalteten Zustand
    im eingeschalteten Zustand: (wenn Auto an) an die 14 Volt
    Lichtmaschine gemessen: 14 Volt
    Beim Fehler auslesen kommt desöfteren Meldungen mit Spannungsproblemen
    Einzigen Fehler welchen man nicht löschen kann ist, ,,Allg. Baugruppe V: interne Fehlerspannung, Kontinuierlich"
    Vielen Dank für die Hilfe
    Kris
    Moin,
    Problem tritt beim Rollen unter ca. 60 km/h auf (wenn von 5 in 4 und weiter runterschaltet)
    Bei ca. 20–25 km/h geht der Motor aus
    Keine Probleme bei gleichmäßiger Fahrt oder Tempomatbetrieb
    Keine Probleme im Leerlauf oder im Stand.
    Vermutung liegt bei Masseproblem, da nun auch mein Abblendlicht anfängt einfach aus und wieder anzugehen.
    Ich soll mal die Massepunkte kontrollieren und habe schon die an der Batterie im Kofferraum kontrolliert.
    Aber es sollen noch welche im Motorraum sein, welche ich einfach nicht finde. Kann mir hier jemand helfen ?
    Beste Grüße
    Kris
    Moin,
    Ich hab ein Problem mit dem guten stück
    Kann mir bitte jemand helfen ?
    Fahrzeugdaten:
    • Modell: BMW E46 320i
    • Motor: 2.2 l, 170 PS
    • Baujahr: 2001
    • Getriebe: Automatik
    • Kraftstoff: Benzin
    ⚠️ Problembeschreibung:
    • Bei ca. 20–25 km/h geht der Motor aus
    • Keine Probleme bei gleichmäßiger Fahrt oder Tempomatbetrieb
    • Fehler zeigt sich nur in bestimmten Fahrsituationen (z. B. beim Ausrollen)
    Mhh. Ich hatte mir schon gedacht, dass es auf eine Diskussion zwischen zwei Fronten rauslaufen wird. Aber das es nun so sinnlos zwischen Schalter und Automatik rausläuft, hatte ich nicht ganz gerechnet.
    Wieso zwischen Meinungen Diskutieren was wer besser findet als einfach zu Helfen ?
    Aber so lerne ich wieder dazu, dass solche Foren wohl nicht sonderlich Helfen außer vorzuzeigen wie Dumm man doch ist und das die eigene Meinung die beste ist. ^^
    Vielen Dank
