Hallo Gemeinde,
gibt es irgendwo Nähe Westerwald einen e46-Stammtisch oder etwas in dieser Art?
Ich würde dann gerne dazu stoßen.
Grüße Manni
Hallo Gemeinde,
Grüße Manni
Hallo Gemeinde,
nachdem ich so langsam die Gonnekocken bekomme wegen des Poltern von irgendwo hinten und ich es bislang nicht wirklich orten konnte, möchte ich nun Nägel mit Köppe machen. Ende Oktober ist eh Schluß für dieses Jahr mit fahren und Zeit zu basteln.
Vorhaben:
1. Bremsen rundum (Scheiben und Beläge incl. Handbremsgedöns) ATE mit Ceramik
2. Dämpfer hinten incl. Domlager von Sachs
3. Bremsflüssigkeit ATE
1-3 bestellt und im Zulauf
Meine 'frischen' Überlegungen:
Was müßte/sollte ich gleich mitmachen?
Federn vorn und hinten wechseln ist bestimmt kein Fehler...
Und wenn schon, dann auch neue Dämpfer vorn
Nur welche?????
Ich hab mittlerweile alle 5 Mio. Beiträge hier dazu gelesen... und mit jedem Beitrag würde ich eher ratloser.
Mein Problemchen:
Mein Schätzken wurde wohl mal tiefergelegt und ist auch recht unkomfortabel.
Ich hätte es gern etwas höher, aber tiefer wie Originalund sportlich, aber nicht very hart
Welche bezahlbaren Federn sind für mich die wahrscheinlich Richtigen?
Welche Dämpfer vorn sind zu empfehlen?
Danke für eure Hilfe im vorraus... und falls es demnächst mal ein E46-Treffen geben sollte, schmeiß ich als Dankeschön ein Fäßchen Bier in die Runde
Grüße Manni
Erstmal Danke für die Tipp's. Ich werde am Wochenende mal einen Blick auf die Dämpfer werfen.
Grüße Manni
Aber das Geräusch ist ab und an auch im Stand hörbar. Ich denke, das Fahrwerk kann man dann ausschließen oder?
Hallo, Fahrwerk original oder Gewinde, Handbremse funktioniert (in ihrem Rahmen der Möglichkeiten)?
Kann ich nicht genau sagen, ob das Fahrwerk original ist. Ich glaube aber, er ist ein wenig tiefer und ich hab auf den hinteren Dämpfer 'Sachs' gelesen. Allerdings habe ich keinen wirklichen Vergleich mit einem anderen 318ci.
Handbremse habe ich neu belegen lassen... und sie funxt eher leidlig.
Hallo Gemeinde, es ist zum verrückt werden ![]()
Ein poltriges, rappeliges Geräusch raubt mir den letzten Nerv.
Zu den Fakten:
Es kommt von hinten
Es hört sich so an, als ob der Auspuff oder ein Blechteil ordentlich irgendwo gegen schlägt
Geräusch ist nicht immer da, meist nach etwas schnellerer Fahrt
Einmal war es auch im Stand zu hören
Manchmal isses einfach weg
Was ich bisher gemacht habe:
Endtopf gewechselt
Hitzeschutz vernünftig befestigt
diverse Plastikdübel an Plastikteilen erneuert bzw. fehlende ersetzt
Nummernschildträger geklebt
Reserveradabdeckung und sonstiges probeweise aus-geräumt/gebaut
Alle (denk ich mal) Möglichkeiten am Unterboden wurden geprüft ohne Befund
ansonsten sind alle Plastikteile fest
Kennt jemand das Problem? Wo kann ich noch ansetzen? Kann mir jemand helfen?
Gruß Manni
318Ci.jpgmeiner:
143PS, 100% Original, wenig bis kein Rost, 140.000km, Bj. 2004, soweit alles Tacko nur die Sitzverstellung und das Handschuhfach und ein Schlüssel macht Faxen, läuft geschmeidig und das Fahrwerk ist ein einfach Sahne ![]()
