Beiträge von BMW Fuchs
    hab schon gefunden wahren die zwei Kabel zum Schlüssel die habe sie abgeschnitten und zusammen gegeben aber sehr Unprofessional
    habe sie am Schloss wieder angelötet jetzt funktioniert die Heckklappe wieder
    eine andere Frage kann man bei den Xenon Scheinwerfer die Schraube zur Scheinwerfereinstellung reparieren,
    oder weis wer wo es einen gebrauchten Scheinwerfer besorgen neu kostet er 1100,00 €
    habe den Fehler gefunden
    beim Handschuhfach beim Schloss gehen zwei Braune (Masse) Kabel weg die habe die irgendwo abgezwickt und zusammen getan, ich glaube das das heißen soll das das Schloss zugesperrt ist , jetzt muß ich nur nach schauen wie am schloss angelötet sind
    kann das bitte ein Mod in das richtige Forum verschieben danke
    habe den Taster durchgemessen Masse habe ich 0,02 Ohm
    wenn ich jetzt vom Stecker die Masse und da Grau/gelbe Kabel verbinde und dann den Taster drücke habe Durchgang 0,03 Ohm
    Mikroschalter schaltet nur ein Massesignal zum GM durch, keine Masse, kein Signal und so geht auch nichts auf.
    Edith sagt "Fahrwerk und Bremsen" war interessant für die Frage. Im richtigen Unterforum hättest die Erklärung auch gefunden.
    und in welchen Unterforum finde ich das bin neu hier
    danke im vo
    raus
    ich habe einen 318ci 2004
    wo die Heckklappe mit dem Taster nicht auf geht mit der FB geht sie auf
    keine Fehler im Fehlerspeicher
    Handschuhfach ist nicht zugesperrt
    Microschalter ist ausgetauscht
    Kennzeichenbeleuchtung geht auch
    was kann das noch sein
    danke für die Antworten an die Profis
