Beiträge von Timo2002
    Hallo, zuerst schmeiß mal die Hella Sensoren wieder raus (sofern nicht Made in Germany drauf stand) und bau die originalen wieder ein. Damit hast du noch mehr Fehlereingebaut und dann suchst du dein Falschluftleck.
    Erstmal Danke für die Antwort.
    Sensoren sind aus DE und funktionieren-Drehzahl beim start versuch auf 150-200 laut lese software. Die alten sensoren hatte alle haarrisse und sind hinüber. Auf Falschluft wurde er bereits geprüft-selbst wenn es falschluft wäre sollte er starten oder zumindest zünden-auch mit gezogenen LMM-gar nichts.
    Guten Tag,
    Ich wende mich zum ersten mal in diesem Forum um Hilfe.
    Mein Problem:
    Motor Startet einfach nicht.
    Symptome:
    Bei der Letzten Fahrt schlechte bis keine Gasannahme mehr bis er dann ganz aus ging. Eher ein leichtes ruckeln beim gas geben.
    Was bereits getauscht wurde:
    Nockenwellensensoren (Einlass und Auslass)
    Kurbelwellensensor (Alle von hella)
    Benzinpumpe
    Batterie
    Zündkerzen
    -Benzindruck getestet und passt
    -Zündkerzen schmeissen funken
    -Spannung passt
    Beim überprüfen der Einspritzdüsen konnte ich kein "tickern" feststellen.
    Fehlercodes:
    P0604-Internal Control Module Random Access Memory RAM Error
    P0174- System too Lean Bank 2
    P0171- System too lean Bank 1
    Nach meiner recherche sind die letzten möglichkeiten falsche Steuerzeiten oder mein Steuergerät (DME) ist hinüber-DME hat allerdings keine kaputten PINS oder Korrision oder ähnliches.
    Ich hoffe mir kann hier geholfen werden, solangsam gehen mir die Ideen aus.
    *Motor beim start versuch dreht somit anlasser ok-allerdings keine zündung auch nicht mit starthilfe spray oder Bremsenreiniger*
