könnten es vielleicht die dichtringe von der vanos sein ?
Beiträge von Jon00
Ich hab mir ein originalen gebrauchten geholt,
Sprit Geruch müsste ich mal drauf achten bis jetzt ist mir nix aufgefallen.
Falsch Luft ist auf jeden Fall auszuschließen
Im Fehler Speicher darauf hin Sprit Filter gewechselt und Druck geprüft
Hab den Benzin Druck mit einen Benzindruckprüfer gemessen
Ja, da hast du auch recht😂
Ich werde mir die Einspritzdüsen morgen mal anschauen. Das komische ist auch was mir aufgefallen ist wenn der Motor richtig warm gelaufen ist also Betriebstemperatur hat dann passiert das Problem nicht nur wenn der Motor noch nicht ganz warm ist und wenn er dann höhere Drehzahl bekommt, dann setzt er aus
Luftmassenmesser ist original wie zwei Nockenwellensensoren sind von Hella aber als die getauscht habe, war kein Unterschied zu merken. Also waren die Original wahrscheinlich noch in Ordnung, und es war nicht der Fehler. Ich weiß nicht, wie die Düsen spritzen habe nur ein Benzindruckmessgerät und der Benzindruck war stabil 3,5 bar circa
Hallo ich bin schon seit langem auf Fehler Suche und zwar habe ich folgendes Problem bei höheren Drehzahl taucht plötzlich die Motorkontrollleuchte auf und läuft nicht mehr auf allen Zylindern Motor abstellen und Auto wieder starten, läuft wieder alles normal, als ob nichts gewesen wäre. Im Fehlerspeicher zeigt er immer unterschiedliche Zylinder, die ausfallen. Zuerst im Fehlerspeicher kam der Fehler Luftmenge zu niedrig. Daraufhin habe ich einen originalen Luftmassenmesser gekauft und getauscht. Fehler war immer noch nicht weg. Daraufhin hat er Kraftstoffdruck niedrig angezeigt. Daraufhin habe ich den Benzindruck geprüft. Alles in Ordnung und dazu noch einen Kraftstofffilter getauscht.
Dann noch auf Fall Luft geprüft und festgestellt, dass er extreme Faal Luft hat. Das hab ich auch behoben. Faltenbalg und die Blind stopfen hinten an der an saugt Brücke
Ebenso die Schläuche von der Kge.
Was ich bis jetzt alles gewechselt habe
Zündspulen
Zündkerzen
Luftmassenmesser
Nockenwellen, Sensor, Einlass und Auslass
Magnetventile gereinigt
Faltluft behoben
Kraftstofffilter
Benzindruck gemessen
Hoffe mir kann einer weiterhelfen. Liebe Grüße
