Beiträge von MichealS_DE
    Ich würde das Radiomodul noch nicht abschreiben, aber es ist für mich nicht der wahrscheinlichste Kandidat. Beim HiFi-System hängt an jedem Lautsprecher ein eigener Endstufenkanal, und dass Kanäle nacheinander ausfallen, bis am Ende nur noch einer spielt, passt viel besser zur Endstufe als zum Radiomodul. Ein defektes Radiomodul nimmt dir normalerweise alles auf einmal weg, nicht Stück für Stück.
    Messen statt tauschen: Musik laufen lassen und an den Lautsprecheranschlüssen mit dem Multimeter im Wechselspannungsbereich nachsehen. Liegt an einem stummen Lautsprecher keine Wechselspannung an, obwohl die Endstufe Strom und Masse hat, ist der Kanal in der Endstufe tot. Liegt Spannung an und es bleibt still, ist der Lautsprecher selbst durch.
    Die Endstufe sitzt beim E46 im Kofferraum, meist links hinter der Verkleidung. Diese Verstärker sind für kalte Lötstellen und sterbende Endstufen-ICs bekannt, das lässt sich oft nachlöten, sonst tut es ein gebrauchtes Teil. Das ist deutlich günstiger, als am Radiomodul anzufangen.
    Hi Brunobaer,
    dass das Bild immer wieder das Signal verliert, seit die Kamera über den Rückfahrscheinwerfer versorgt wird, passt ziemlich gut zum Lichtmodul (LCM) beim E46: Das LCM überwacht die Lampen und prüft die Ausgänge mit kurzen Spannungsimpulsen. Einer Glühlampe ist das egal, eine Kamera bekommt dadurch aber eine unsaubere Versorgung, startet kurz neu oder verliert das Bild. Dass sie als Frontkamera am sauberen +12 V vom Radio-Kabelbaum stabil lief, spricht auch dafür.
    Die übliche Lösung ist ein kleines Relais:
    - Das Rückfahrlicht steuert nur die Relaisspule an.
    - Über den Arbeitskontakt bekommt die Kamera das saubere +12 V, an dem sie vorher stabil lief (das Kamera-Plus vom Radio-Kabelbaum).
    - Das Triggerkabel zur Headunit kannst du dann ebenfalls vom Relaisausgang nehmen, dann schaltet das Radio sauber um.
    Alternativ gibt es fertige Entstörfilter bzw. Relais-Kabel für Rückfahrkameras, die im Prinzip genau das machen.
    Zusätzlich würde ich die Masse der Kamera direkt an blanke Karosserie legen und nicht nur über die Leuchtenmasse.
    Falls es danach noch rauscht oder rollt: im Radio nochmal prüfen, ob das eingestellte Kameraformat (AHD 1080p 25/30 fps oder CVBS) wirklich zur Kamera passt. Da sie vorne aber sauber lief, würde ich zuerst auf die Versorgung tippen.
    Viel Erfolg beim L17!
