Beiträge von FinnleyEKN
    Moin, ich brauch echt hilfe bei meinem Wagen.
    Hatte mir übergangsweise eine e46 318i touring mit Automatik geholt.
    Keinen Monat später fing es an mit Problemen, Getribe lief im Notlauf und er wollte einen neuen LMM und so ein Magnetventil (wie auch immer die richtig heißen).
    Gemacht, später dann bei einem Kumpel die Vanos neu angelernt da er das auch wollte.
    Dann eine zeit lang alles fein bis er vor etwa zwei monaten während der fahrt plötzlich ausging.
    Seit dem Steht drin Zündaussetzer 1 und 4 bzw mehrere zylinder.
    Ich hab rumprobiert und rumgefragt aber keiner kann helfen.
    Das Komische:
    Er hat nur Probleme ab einem Lastwert über 50%(ausgelesen)
    Im Leerlauf kann man drehen wie man will und er hat keine merklichen aussetzer.
    Unter Last also beim fahren hört er strikt auf Gas anzunehmen sobald er über den 50% ist.
    Bspw. Man kann ihn im 3.gang bei 3k rpm fahren, easy aber im 5. gang dann leicht über 2k ist zu viel.
    Die MKL blinkt dann, geht man aber vom Gas geht sie von allein wieder weg...
    Dementsprechend hat er oft keine Fehler wenn er überhaupt startet.
    Ich hab mit BMW Leider nichts am Hut und brauch da echt mal eine Idee ?(
    Getauscht:
    Zündkerzen, Zündspulen, Kraftstofffilter und Kraftstoffpumpe.
    Vorher eben den LMM.
    Keines davon hat das Problem gelöst
    Will die tage nochmal ganz genau die ansaugung und abgasstrang untersuchen aber ich weiß nicht was man da so zu beachten hat.
    Vielen Dank für Tipps/Hilfe im Vorraus!
    LG
