also zur aufklärung , ein schlauch hatte einen riss, motor hat viel falschluft gezogen und paar probleme mit dem gemisch gab es auch( wurde irgend ein sensor gewechselt) .
wurde jetz alles ausgetauscht , kostenpunkt 120€
kein problem , trotzdem danke ![]()
uhmm öl is noch genug drinn , und es leuchtet auch nicht die öl lampe sondern die motorlampe
Servus,
ich habe einen 320i BJ 2000 ~100.000km bisher auch keine Probleme damit gehabt.
Heute morgen wollte ich ihn starten , und das ganze Auto hat komisch und laut gebrummt und vorallem gewackelt !. Hab ihn nochmal abgestellt und nocheinmal gestartet , dann ohne Probleme.
Heute Nachmittag leuchtet dann plötzlich unter der Fahrt die "Motorleuchte "
Motor hört sich weder schlechter an noch geht er schlechter etc.... Fährt sich eigentlich wie immer nur das diese gelbe Lampe leuchtet.
bitte um Rat
mfg ![]()
