Es ist ein 316i mit Null Komma Nix Ausstattung von Band gelaufen.
Fotos habe ich keine mehr... damals habe ich mich nicht für Auos interessiert ![]()
Beiträge von b46
ZitatAlles anzeigen
Original von Thomas Piontkowski
Du verstehst nicht was ich will...
An dem Rollo sind 2 Kabel dran, stimmt.
aber an dem Schalter :
... da ist ein BISSCHEN mehr dran....
Wohin solln das ganze ? würde ich wissen welcher pinn wohin muss, dann würde ich die Kabel selbst verlegen, kein Problem.
aber da ich nicht Weis wie die Pinnbelegung ist und wohin alles soll von den Kabel...
Kann ich sie schlecht selbst ziehen.
und zum verlängern is da nichts.MFG
Dann drpck dich doch anders aus, du brauchst nur die Pinbelegung und den richitigen Stecker, beides ist kein Thema!
Pinbelegung müsste dir der BMW Mensch ausdrucken können steht alles in WDS.
Stecker gib es bei ETK genung.Ich selbst müsste sogar so ein Stecker rum liegen haben!
Der Schalter braucht nur ein Plus (Sicherung), Minus, Beleuchtungs Plus und zwei Kabel die zum Heckrolle gehen!
MfG Michael
Der e46 verfügt über eine Funktion die sich Prüfstrom nennt.
Dieser Strom wird unter kleiner Spannung durch die Leitungen gejagt, wenn der Widerstand nicht da ist, also defekte Glühlampe dann kommt die Fehlermeldung.Nun müssen deine Steuergeräte eine Funktion haben, die das unterstützen.
Prüf mal einfach mit einer Glühlampe parallel geschaltet ob die fehlermeldung aus geht!?
oh mein gott...
Es sind doch nur bloß zwei Kabeln die man verlängern muss, kostenpunkt 2euro!
DU kannst ja weiter den BMW Mensch nerven oder einfach die zwei Kabel verlängern.... -
Original von oecke
Auf dem Gerät steht 10,8-13,2V - max. 0,85A.
Danke,
oeckeAber auch nur wenn der an ist!
Wenn der Aus ist, dann hat er kein Widerstand.Die Ringe die ich verbaue machen keine Probleme und der Rest juckt mich auch nicht mehr, da ich diese Problematik nur zu gut kenne von früher.
Bringt 15ps mehr
Naja es geht GENERELL bei keinem außer M3!
Weil man das Tacho nur in verbindung mit einem M3 codieren kann.Jedoch kannst du ein gebrauchtes einbauen und es wird auch fast funktionieren, so dass alles angezeigt wird.
Aber man kann es dann nicht codieren und km stand wird ein anderer sein plus ein Punkt auf leuchten der besagt dein tachostand wurde manipuliert.Wenn du damit leben kannst dann ja!
316i und 300km/h und 9.000u/min schon geil, hoffe nur das der passende Motor bald kommen wir...
Hi
geht es hier um das Radio Modul oder um das Radio was vorne verbaut ist?MfG Michael
Hi,
mein KW war für 6 Zylinder, hätte eigentlich drine bleiben können.
Aber wollte unbedingt zu bilstein wechseln.MfG Michael
#ja gut dann werde ich mal meine Bestellung abgeben.
Wenn jemand noch was haben will, soll sich einfach bei mir melden.
PS hatte KW 1 Edeltahl.
MfG Michael
Hi,
so ich kriege Bilstein auch etwas günstiger
B14 930euro
B16 1400euro
B16 ridecontrol 1800euroSchau mal bitte Lukas1986 ob du an die Preise topen kannst, wenn nicht dann bestelle ich nächste Woche b14 und b16 ridecontrol aus Dresden!
PS: kommt jemand aus Dresden?
