Beiträge von CypressKill
    boah alter ...jetzt läuft die Endstufe nicht an ;(
    hab ja die 330 limo BJ:01... bei der linken C-Säule sollte ja irgendwo der Antennenverstärker sein wo ich nun neu das Remotesignal abgreifen könnte. Wie erkenn ich dieses Kabel? oder wo befindet es sich genau?
    Wär sehr dankbar wenn mir jemand schnell weiterhelfen könnte. Muss ich nur die linke Kofferraumverkleidung abmachen? ?(
    Gruss
    edit: hab nun remote zum testen mal an die Batterie gemacht und siehe da es funktionert...
    Endstufe ist ne CRUNCH GTR-1200.1
    1 x 275/450/600 Watt RMS @ 4/2/1 Ohm
    1 x 550/900/1200 Watt max. @ 4/2/1 Ohm
    Bin leider letzte Woche nicht mehr dazugekommen die Anlage zu testen. Remotekabel ist beim Cinchkabel integriert, an der Endstufe sind dummerweise die Cincheingänge auf der anderen Seite wie der Remoteeingang, somit passt das nicht.
    Muss nun wohl das Remotekabel etwas verlängern.
    Unglaublich mit wieviel Aufwand dieser eigentlich dezente Einbau verbunden ist :D
    Original von Nolle
    Bau lieber einen Sub hinter die Rückbank(Skisachöffnung) und darum das Gehäuse.
    ja wär natürlich ideal. Hab jedoch zuhause noch ne wunderbare PioneerKiste welche ich nun verbauen möchte ohne wieder was kaufen zu müssen.
    Original von Nolle
    Gehäusesub in noch einem Gehäuse!?
    stimmt :D
    denkst also dass es nicht funktionieren wird.
    hab nun aufjedenfall mal die fehlenden Kabel besorgt und werd heut abend mal den Subwoofer testen um zu schaun ob da echt so krasse Verluste sind, bei der limo. Leider hab ich nur 300w rms...naja...mal schaun
    offtpoic: wie sieht das eigentlich mir der Leistung im Zusammenhang mir dem Widerstand aus? Hab ja jetzt 300w rms bei 4ohm... hab ich dann bei 2ohm 600w rms??? wie ist das machbar und was für nachteile gibts draus?
    so hier?
    12v = 4ohm x 3(00)watt
    12v = 2ohm x 6(00)watt
    Hallo E46 Community
    Bin neu hier und somit gleich mein erstes Thema.
    Hab inzwischen High-Low Level Adapter ans BMW Business Radio gehängt und Cinch-Kabel durch die Mittelkonsole bis in den Kofferraum gezogen. Auch die Vorgestanzte Skisacköffnung hab ich bereits entfernt, soweit is also alles vorbereitet.
    Da mir momentan noch die Subwoofer-Kabel fehlen konnte ich den Druck in der Fahrerkabine noch nich testen, jedoch aus etlichen Beiträgen konnt ich entnehmen dass es in der Limo relativ schwierig ist genug Druck nach vorne zu bekommen.
    Nun dachte ich mir dass ich meine Basskiste sozusagen druch eine Trennwand bzw. eher Trenngehäuse vom eigentlichen Kofferraum abtrennen kann, damit mehr druck durch die Skisacköffnung nach vorne kommt.
    Habe versucht dies in einer kleinen Zeichnung darzustellen, siehe Dateianhang.
    Dieses Trenngehäuse wird nur auf einer seite (vorne) offen sein und so abgestimmt dass es bündig an der Rückwand der hinteren Sitzbank schliesst. Stelle mir irgend ein 20mm MDF-Gehäuse vor an welchem ich gleich noch den Verstärker anschrauben könnten.
    Was denk Ihr zu dieser Idee? Irgendwer schon Erfahrungen gemacht?
    Ich denk man wird wesentlich mehr druck nach vorne bekommen, desweitern wird wohl auch das scheppern am Heck des Fahrzeuges nahezu ganz eliminiert. Lieg ich da mit meiner Vermutung daneben? oder realistisch?
    Gruss :8):
