Hoffe ihr könnt mir helfen, hab grad schon die SuFu bemüht aber nichts gefunden.
Kurz zum Auto: 318i touring. Bj.10.2001 (Facelift) Motor- 2.0, 143 PS. 127 TKM
Seit ich eben losgefahren bin geht die Drehzahl im Stand im 1-2 Sekundentakt von ca. 900 Umdrehungen auf ca. 1800 Umdrehungen hoch. Auch beim Fahren ist das Problem nicht weg. Der Motor bekommt immer ruckartige Gasstöße so zusagen, egal ob ich fahre oder im Stand.
Hab ich noch nie gehabt.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte ?
Beiträge von helldriver
Original von beppo318
helldriverdas sind die gleichen hebel,kannst bei salesafter bestellen
einbau ca.1/2 Std (hab selber getauscht)und beim Freundlichen codiren lassen dass hat mich stolze 21,93 Eier inkl. Merchensteuer gekostet für 2 min arbeit
Danke, kannst Du mir bitte mal den Link schicken? Ich finde nur den kompletten Umrüstsatz.
Würde bei meinem E46 318i Touring ( Facelift ) mit Klimaautomatik auch gerne den BC nachrüsten. Gibt es unterschiedliche Hebel? z.B. VFl oder FL ? Und es ist wirklich nur einfach damit getan den Hebel einzubauen und programmieren zu lassen?
Hab jetzt erstmal übergangsweise ein Pioneerr CD-Radio eingebaut.
Original von Nolle
Du kannst die Kabel und Adapter ganz gut unterbringen, allerdings musst du dazu die Lüftungsdüsen ausclipsen und den Mittelteil losschrauben
Hab eigentlich keine Lust das halbe Auto dafür zu zerlegen.
habe mir vor ein paar Tagen einen E46 318i bj.10/2001 (NFL) Touring gekauft. Leider war nur ein Original Kassettenradio verbaut. Jetzt wollte ich mein Alpine MP3 Radio einbauen ( Adapter und Blende habe ich) bei dem alle Anshchlüsse wie 4x Chinch, Cd-Wechlser etc per ca. 10cm langem Kabel nach Aussen geführt sind. Leider passt das Radio mit dem ganzen Kabelsalat nicht in den Schacht. Hab alles versucht.
Könnte Ihr mir Tipps geben welche Radios paasen ? Und auch etwas taugen?
