Ja, dachte mal ich frage hier, vielleicht hats ja schon jemand mal gemacht!
Werd mal abbauen und nachsehen!
Also ich habe nachgesehen!
Nachdem ich den Schalter für die Spiegelverstellung ausgebaut hatte, sah ich einen weißen 6poligen Stecker
und einen schwarzen 6poligen Stecker!
Welcher ist den nun für die Spiegel?
Ja, Danke!
Sollte ja nur als Beispiel dienen!
Wieviele Pins hat den nun ein FACELIFT 3er?
Hallo!
Suche M3 Design Außenspiegel fürn 2005er Touring!
Hab da gelesen das es verschiedene Stecker gibt?
6Pin usw.!
Welcher ist den bei einem 318d Touring BJ:2005 verbaut!
Würde mir gerne solche holen:
Möchte nur sagen, was defekt war:
Wie schon gesagt leuchtete bei mir die Motorkontrolle sporadisch auf:
Fehlermeldung siehe Oben!
Nummer 1 war das defekte Teil!!
Falls jemand auch so einen Fehler hat!
Kann ich das AGR-ventil beim Commonrail deaktivieren ohne Fehlermeldung?
Hy!
Habe heute mal das AGR-Ventil gereinigt!
So sah es aus:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/14072009014joz9.jpg]
Und so jetzt:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/14072009016luku.jpg]
Ich hoffe damit den Fehler behoben zu haben!
Danke an Euch für die Hilfe!
Hy!
Heute nochmals den Fehlerspeicher ausgelesen:
ABGASRÜCKFÜHRUNG ZU GERING
Das AGR-Ventil ist vorn, vor dem Motor stehend, rechts , silbern, rund, mit eckigem Fuss am Motor befestigt.
Da geht ein Schlauch ab, den kann man abziehen, verstopfen (Schraube, Niete,starkem Nagel o.ä.) und dann wieder draufstecken.
Fehlercode zeigt er glaube ich nicht, wirst aber garantiert mehr Abgas schmeissen.
Kannst das Teil auch abbauen, in Bremsenreiniger ausgiebigst baden und wieder einbauen-wirkt Wunder.
Vielleicht schliesst/öffnet das Drecks-Öko-Teil nicht richtig/komplett.
Super, Danke für die Info!
Reinigen wäre mal nen Versuch wert!
Hy!
Wie oben erwähnt leuchtet manchmal die MotorKontrolle auf!
Fehler: AGR
Erlischt dann wieder und kommt immerwieder sporadisch!
Was könnte der Fehler genau sein?
Kann ich das AGR deaktivieren?
Wo sitzt diese blöde Teil überhaupt?
Kann ich das selbst reinigen?
Ich denke mir das Teil wird voll verdreckt sein?
Hat jemand sowas schon gemacht?
Danke!!
