Und ich nochmal, für mein neuen Diesel
und Danke nochmals...
PM83526
PM83526
FY01650
wäre sehr nett und höfflich...
danke...
hmm... auf der Seite 7 wurden einige übersehen ![]()
Nochmal meine...
JM45617
hier, die Nummer der wohl kürzesten Ausstattungsliste ![]()
JM45617
Vielen, vielen Dank...
Hatte soeben einen Gedankenblitz...
Und, zwar... ![]()
Wir wär das eigentlich mit einem CD-Wechsler???
Also, habe ja so ein Kassetten-Business Radio drinne, das glaube ich eine Wechsleransteuerung besitzt, laut Gebrauchsanleitung...
Soweit ich mich informiert habe, werden keine Kabel in den Kofferraum vorverlegt sein... Vorallem ist ja auch bei einem Werk-Vormontierten Wechsler die Kofferraumverkleidung links anders aufgebaut...
Jetzt dachte ich halt daran, einen Wechsler ins Handschuhfach zu bauen...
Nun, meine Frage(n):
1. Ein Wechsler ist schon mit meinem Radio möglich, auch MFL-Funktion, oder???
2. Welche würden funktionieren (original CD-, MP3 CD oder so ein Sonywechsler)???
3. Was für Kabel werden benötigt???
Freue mich über jede Antwort, kann nämlich nicht mehr lange Kassetten ala Tic Tac Toe, oder so hörn ![]()
ja, schon...
Aber... ![]()
Ob überhaupt die Lenkrad Fernbedienung dann noch funktioniert??? Da gibts ja normal solche "Adapter" für alle beliebigen Radios, soweit ich weis..
Und, wenn schon ein Autotelefon drinnen ist, dann soll es auch wenigstens richtig funktionieren... ![]()
Antworten... YUHU ![]()
Also, der Grund dafür wär folgendes...
Ich habe so ein Kasetten-Radio drinnen mit dem org. Telefon...
Ich will aufjedenfall das Radio drinnen lassen wegen der Optik und der funktion des Telefons/Freisprecheinrichtung, etc...
Leider reicht mir die Qualität und Bedienfreundlichkeit des Radios nicht aus, ebenso möchte ich gerne wieder die USB, DVD-Funktion und einen TFT verwenden...
d.h. wiederrum, dass ich halt gerne mein JVC Radio einbauen möchte...
Der Hauptgrund warum ich nicht 1:1 tausche ist, dass dann die ganze Funktion des BMW-Autotelefons verloren geht...
Hätte halt gedacht, dass ich das JVC Radio da unten beim dem "Brillen"fach unterbringe...
Aber mit den Anschlüssen ist es halt das Problem... Habe halt schon mal gehört, dass das nicht möglich sei, zwei Radios über eine Anlage laufen zu lassen...
Würde gerne mein Werksradio in meinem Auto drinnen lassen...
Bin zwar kein solch große Hifi-Profi, aber ein bisschen Ahnung und Durchsetzungsvermögen habe ich... ![]()
Hab noch ein gutes JVC-Radio aus meinem alten E34 zu hause...
Jetzt kam mir die Idee, ob der einbau eines zweiten Radios auch möglich ist...
Also, der Einbauort würde normal kein Problem darstellen, aber wie mache ich das mit den anschlüssen???
Dumm erklärt... Ich dachte in etwa so...
Von dem ISO-Stecker des Kabelbaums meines E46 soll die normale Leitung zum Werksradio verlaufen und die andere zu meinem JVC... Ich würde gerne beide Radio funktionsbereit haben...
Wäre das möglich????????????? ![]()
I bitte euch um eine Antwort!!! ![]()
Danke...
ich will halt weiterhin, dass das originale Autotelefon funktioniert...
Deswegen wird halt das Radio drinnen bleiben...
Werde mir dann solch ein Gateway 300 dazwischen schließen...
Aber...
Funktioniert das Gateway 300 bei meinem Business Kassetten-Radio überhaupt???
thx...
das ist natürlich total blöd... ![]()
Wenn ich mir aber ein anderes originales BMW Radio einbauen würde, mit CD-Laufwerk und einer stärkeren Ausgangsleistung...
Dann werde ich wohl die hinteren Kabel mit so nem High/Low-Adapter anzapfen müssen, die dann auf eine Endstufe legen und nen Subwoofer und das Frontsystem anschliesen...
Später dann noch so ein Gateway 300...
Worauf muss ich da achten??? Kann ich einfach jedes Business oder Professional Radio mit CD einbauen??? Es soll halt das Telefon voll funktionsfähig bleiben...
