ZitatOriginal von Toon
Ok dann werde ich es erstmal mit ner neuen Dichtung versuchen. Streuglas selber kostet pro Seite 45 Euro.
Die Dichtung müsste dann die Nr. 15 auf der unteren Zeichnung sein oder?
Ja das muss sie sein.
ZitatOriginal von Fränki
ich habe mal gelesen, dass die klima mindestens 1x pro woche laufen sollte......
ist Richtig
ZitatOriginal von benman82
hm...okay... klingt logisch!
wobei es aber auch gar nicht so sch... ausschaut wenn man das umschaltet! Aber isses erlaubt? glaub nicht das jemand es merken würde.
Doch die Fußgänger den die hätten dann weniger Licht. ![]()
(Wenn du es rechts verstellst)
Danke ich google mal. ![]()
Würde es erst mit neuer Dichtung probieren.
Stück ca. 10 Teuros
ZitatOriginal von Kilerlop
Naja,dafür kaufst die Dinger ja nur einmal!!
Ich dachte man braucht 2 Stück ![]()
Gibt es Bilder dazu wie es Leuchtet / aussieht. ?
ZitatOriginal von BMW-Tuner87
Habe heute das selbe problem auch gehabt, d.h. mit dem ganz kurzem aus und an gehen! Das hat der bei mir immer 3-4 mal hinternander gemacht. Bin immer noch völlig ahnungslos!!!
Ich hoffe hier kann mir, bzw. uns jemand helfen!!!
Danke schonmal!!!
Das problem hatte ich auch 3 - 4 Monate gehabt und ich dachte immer es läge am Stecker.
PS: Grüße aus NRW Köln-Bonner raum. ![]()
ZitatOriginal von Ralle323
Hier kann man herausfinden, welcher Brenner in welchem Auto verbaut ist:
Danke jetzt bin ich etwas schlauer. ![]()
ZitatAlles anzeigen
ausgehen und danach wieder starten.
Ich habe die Brenner geprüft, beide Augenscheinlich OK,
beide die gleiche Farbe.
den Stecker abgezogen und das Licht eingeschaltet.
Die Fahrerseite hat kurz geflackert.
Licht flackert oder ist zeitweise ganz ausgefallen (links)
Was würde der Spaß kosten???
E46 aus BJ 01/2001 kein FL
Ich hoffe, es wird nicht ganz so teuer.
Bitte helft mir
Text geändert den so ähnlich war es bei mir auch.
Fehlerspeicherabfrage 34,40 €
Lampe ersetzten (1) 18,40 €
Lampe (also Brenner) 124,95 €
177,75 € Nettto
211,52 € Brutto
So in der art könnte es bei dir auch sein.
ZitatAlles anzeigenOriginal von 8otto8
hallo,
Ich habe seit heute ein Xenon Problem, und zwar fällt plötzlich das Licht VL einfach aus. Schaltet man das Licht erneut ein geht es für eine unbestimmte zeit, fällt jedoch dann wieder aus. Habe das heute 6 mal gehabt.
Wo ist dort der Fehler, ist der Xenonbrenner kaputt oer etwas anderes?
Danke schonmal.
gruß
Benjamin
Hallo
1 Original Brenner 148,69 Euro Brutto (ohne einbau)
Im Internet gibt es welche ab 40 Euro , aber leider konnte mir keiner genau sagen was verbaut ist.
