hi udo
kannst die Linke Funktionierende Brenner auf die defekte Rechte Seite kurz testen!
dann weisst du schon mal mehr!!!
hi udo
danke füe eure Antworten ![]()
Zitatalso soweit ich das von meinen wagen kenne macht er das sobald die zündung angeht automatisch auch wenn die lichter aus sind hörst du das summen ca 3sek da stzllt der motor sich automatisch ein egal ob lich an oder nicht es geht um die zündung!!
das stimmt....
danke noch mal
hallo E 46 freunde
habe eine frage über die Xenon Lichter!
wollte gerne folgendes erfahren:
drehe nur die zundung machen die Xenon die automatische regulierung...das kann ich abend sehen....
aber wenn ich zuerst das motor anspringe und erst dann die lichter an dann sehe ich nicht das die Xenon das automatische regukierung machen...ist das normal!?
also nur bei zundung sehe ich das...bei motor an und dann die lichter sehe ich nicht!!!
bitte um Antwort...wurde mich freuen
hi Karl-Heinz
ich habe zurzeit zwei Lichtschaltermodule...einer war auf meinen E 46 320i
und einen habe gekauft wegen umbau auf Xenon Scheinwerfer! und war leider auch nicht der richtige!
also bei Interesse lass mir wissen welcher Modul du brauchst...vielleicht ist einer vom beiden was du brauchst!
mfg
Hallo E 46 freund
brauche eure Hilfe!!
da meine Xenon Brenner farbig unterschiedlich leuchten...habe zwei weiteren erworben! und wollte gerne die Austausch Aktion vornehmen...
auf was soll ich achten! und wie geht das den...habe nämlich keine Ahnung wie das geht!!
wurde mich auf antwort freuen ![]()
hi Highend84
ich habe bei ADAC Zentrum alles testen lassen!
Zitatich fange mal an ich habe 170 PS laut angabe, und der ADAC hat auf den Leistungsprüfstand 182,9 PS gemessen.
170 PS sind bei 6300 umdrehungen ( Orig. Daten ab Werk )
182,9 PS werden gemessen bei volle anschlag drehungen ( voll ins Rote bereich! )
