Über 3000 U/min hat das Auto aber volle Leistung, unter 3000 sind es gefühlte 50 PS ![]()
Beiträge von makoko
So, ich hab gestern den LMM abgesteckt, es hat sich nichts geändert bis auf stark richende Abgase. Die Stange von der Unterdruckdose vom Turbolader lässt sich ca. 1 cm bewegen, von der Dose weck zum Lader, ich hoffe dass das i. o. ist.
Hab morgen einen Termin zum Fehlerspeicher auslesen.
Luftmassenmesser
Ja genau das vermute ich auch
Ich werd nacher mal den LMM abstecken und schauen wie sich das auf die Leistung auswirkt. -
Warst du schon beim Fehlerspeicher auslesen? Ich Denke wenn er ruckelt wird er mit Sicherheit was im Fehlerspeicher haben.
Nein, ich werd aber wahrscheinlich morgen einen Termin ausmachen.
Ach ja, Beschleunigen ist nur mir sehr wenig Gas möglich, bei Vollgas ruckel das Auto bzw. stotert es und beschleunigt nicht.
Ist das nur bei längeren fahrten so oder immer?
steigt bei dir die Kühlertemperatur oder war die im normalen Bereich? Bei mir ist der Kühler total verdreckt und wenn es richtig heiß ist draußen kann ich nur noch 120 auf der Bahn fahren ohne Klima da sonst der Motor zu heiß wird. Fahre allerdings einen 330d, weiß nicht wie verbaut der 320d ist.
Nein ist immer so, egal ob war oder kalt.
Hallo e46 Gemeinde
Ich hab leider ein Problem mit meinem 320d
Nach ca. 300km Autobahnfahrt bei 150km/h bemerkte ich, dass das Auto nicht mehr richtig beschleunigt. Jetzt hab ich das AGR gereinigt, den Ölabscheider gewechselt da er schon voll mit Öl war, der Turbolader pfeift normal wie immer und hat kein Spiel, das Gestänge der Unterdruckdose läst sich bewegen, die Ansaugbrücke wurde auch gereinigt.
Das hat aber nichts gebracht, das Auto fühlt sich an wie 50 PS, höchstens.
Bin für jeden Tip dankbar
Die Betrugsmasche kenn ich, als nächster wird er dir womöglichg ein Foto senden usw um dein Vertrauen zu erwecken.
Aber er wird das Auto nur gegen Vorauszahlung abgeben!
Er wird verlangen das du den halben Preis im Voraus bezahlst und den Rest beim Treffen das er auf halben Weg zwischen euren Wohnsitzen halten will.
Glaub dem Betrüger kein Wort
Hallo
Gestern gekauft
KE02454
Vielen Dank im Vorraus!
