Danke für die Antworten,
ich werde mir dann einen Satz 245/40R17 nehmen!
Beiträge von rupa
Danke für die Infos!
die Reifen von vorne nach hinten tauschen zu können find ich klasse. Allerdings vermute ich, das die vorderen Felgen keine 8 1,2 J sind sondern schmälere. Daher wäre ein tauschen ja eh nicht möglich - oder?
Wie läuft denn das überhaupt mit dem "eintragen" wenn weder in der Zulassung noch im Brief was steht welche Reifengrößen man fahren darf. Bzw. nicht im Brief sondern Ziulassung 1 und 2 oder wie das heutzutage heißt...
Gegen 245er hab ich ja nix. Nur hab ich schon öfters gehört, das schmale Reifen sich besser fahren lassen. Außerdem sind die 245-40er recht teuer!
Hallo e46 Freunde,
auf dem touring (320d, bj04, edition 33) den ich letztes Jahr gekauft habe sind vorne 225-45-17 und hinten 235-45-17 Sommerreifen drauf. Die hinteren Reifen sind abgefahren.
Nun stehe ich vor der Frage welche Reifengröße eigentlich auf diese Felgen gehören (M-Paket Desingn 68) in 8 1/2 er Breite.
Im neuen Brief steht nix drin (den alten hab ich nicht) in der Zulasssung auch nix. Im Handbuch kann ich auch nix finden?
Im Interent hab ich irgendwo gelesen, dass "normalerweise" 245-40-17 draufgehören! Aber, die sind teuer und ich weiß nicht ob die nicht zu breit für 150 PS sind.Was meint ihr? was wäre "die Richtige" Größe!
Ich will ja noch von der Stelle kommen, nicht unnötig viel Diesel verbrauchen und nicht jeder Spurrille hinterher laufen!Welche Reifenmarke, Modell könnt ihr mir empfehlen?
Bin Dankbar für Tipps!Viele Grüße
Hallo Zusammen,
ich will in meinem e46 Touring einen Skisack nachrüsten. Einen Skisack habe ich mir bereits bei eBay ersteigert.
Jetzt werde ich ähnlich vorgehen wie in der folgender Anleitung beschrieben:
http://www.bmw-syndikat.de/bmw…INSIDE_3er_BMW_-_E46.html
- Blech Rausbohren, Filz ausschneiden, Skisack einbauen.Was aber mache ich am Schluss mit dem "Loch" in der Rückwand? Dort muss doch wieder eine Klappe oder so was drauf! Ansonsten kann man ja immer den zusammengefalteten Skisack vom Kofferraum aus sehen.
Kann mir jemand beschreiben was dort hin kommt bzw. ein paar Bilder machen???Besten Dank im Voraus!
Patrick -
Guten Morgen zusammen,
gestern habe ich den Connects 2 Adapter an meinem Radiomodul (BM54) angeschlossen.
Den Wechsler "Sony CDX-T70MX" habe ich über ein Steuerkabel und Chinch-Kabel am Connects2 angeschlossen.Anschließend konnte ich vorne im Monitor über Mode den Wechsler auswählen und auch die CD's aber weiter funktionierte nichts...
Nach einigem hin und her probieren, Stecker ab und wieder dran etc. bin ich jetzt soweit, dass über Mode nur noch die vordere CD und das Radio angesteuert werden können. Also so wie bisher!
Was mach ich falsch? Bzw. warum konnte ich zuerst den Wechsler auswählen und jetzt nicht mehr?
Hat jemand einen Tipp?
Es kann doch nicht so schwer sein eine einfache Möglichkeit zu schaffen um MP3-CD's zu hören - oder doch???
Viele Grüße
Patrick
