Hallo!
Ich wollte 4 225/17" Kompletträder versenden !
Bei Iloxx kostet es ja 49,90 plus pro 100€ Warenwert 1,15€ dazu.
Gibts es vielleicht iwo günstiger oder besser?
Hat da jemand Erfahrungen?
Danke !
Hallo!
Danke !
Vielen dank schonmal für eure Tipps !
Er geht jetzt in die Werkstatt da er eh TÜV braucht!
Viele Grüße
Bin mit meinem von Gießen bis nach Hause (250km) gefahren.
War meine 1.Fahrt mit einem 3er.
Er brauchte im Autobahn-Landstraßen-Verkehr nur 7,5l-8l auf 100km. (verbrauchte einen 1/4 Tank ungefähr
Hallo!
Habe einen E46 318i BJ. 1998.
Er hat 160.000 auf der Uhr.(habe ihn gekauft jetzt erst, und wusste von dem Problem)
Nun zum Problem:
Wenn man etwas fährt...dann zeigt die Kühlwasseranzeige an das Wasser fehlt, obwohl vor ca. 100km erst welches aufgefüllt wurde !
Auch wenn man nachkippt kann man dann nach etwas fahren sehen wie es unten wieder rauskommt.(unter dem Wagen entsteht eine kleine Pfütze)
Der Kühler ist trocken, das muss i-wie aus der Region des Einfüllbereich herkommen.
Wie wenn zuviel Druck da ist und es wieder raus muss....
Sonst läuft der Motor einwandtfrei...wurde vor 20.000 erst gecheckt usw.
Kennt einer solche Symptome für irgend so einen Defekt?
Danke ! ![]()
