Beiträge von CL-500
    Hallo Gemeinde,
    mein 316i, VORMOPF, läuft teilweise unruhig (das bei 95 TKM), aber die Drehzahl bleibt konstant, es springt nicht hoch oder so und man sieht einen dunklen Rauch vom Auspuff kommen beim Stand. Öl verbraucht er auch nicht und es ist nichts Verdächtiges an der inneren Ölkappe zu erkennen. Die freie Werkstatt sagte mir, es läge entweder an den Zündkerzen oder an der Lambdasonde. Die Zündkerzen wurden gewechselt doch eine Änderung ist nicht sehen. Um jetzt wieder etwas falsches zu kaufen, hätte ich Erfahrungen von euch gehört bzw ob mir da jemand helfen kann, das Problem zu beseitigen. Im Fehlerspeicher stand auch Lamdasonde VORKAT. Werde zur Sicherheit am Montag die BMW-Werkstatt besuchen. Kann wirklich die Lambdasonde die Ursache sein? Möchte ungern wieder was falsches kaufen. Die Zylinderkopfdichtung ist es gottseidank dank des Meisters wohl nicht, es soll nichts vom Öl sein. Er hat da mit einem Hörgerät hingehört und hat wie gesagt nichts entdecken können.
    Nochwas: die Motor Temperaturanzeige ist schon bei ca. 5 Minuten bei optimal, normal?
    Hi Leute, danke nochmals für die Hilfe.
    @ Pati_e46 ich habe derzeit das original Reverse Radio, dass ich gerne einbauen würde - was davor war, kann ich leider nicht sagen. War aufjedenfall einer vom Fachmarkt.
    Ich habe nun näher hingeschaut und habe 2 Stecker (?) gefunden, die ich euch gerne zeigen würde:
    Foto 3
    Foto 4
    Ist dieser 'Quadlock' original Stecker von BMW vielleicht der auf Foto 4 rot eingekreister, dicker Stecker?
    Vielen Dank für die rasanten Antworten. Also ich glaube nicht, dass da noch was ist, da die Leitungen auch recht kurz sind irgendwie. Ich werde dann gleich mal näher nachschauen und meine Beobachtung posten.
    Und was ist das für ein Stecker, der da grade dran ist? Passt der an die meisten gängigen CD-Player? Wie heisst dieser Anschluss, falls ich das mit dem orignalen Radio nicht hinkriege, werde ich wohl einen vom Fachmarkt kaufen, da wäre interessant, wie dieser Anschluss heisst bzw was ich der Servicekraft sagen sollte, was ich suche :D
    Hi Leute,
    bin neu hier und habe mir vor ein Paar Tagen einen e46 als Zweitwagen gekauft. Das Fzg. hatte einen normalen CD-Player vom Elektrofachmarkt drinne, den ich den Vorbesitzer freundlicherweise überlassen habe. Nun zu meiner Frage: ich möchte gerne das original Radio Reverse anschließen, weiß jedoch nicht, ob der Stecker/Adapter vom EX-CD-Player dafür geeignet ist? Falls nein, wie heisst der Adapter, den ich dafür brauche (Link?) Und: der Vorbesitzer meinte, der Stecker, der jetzt da drinne ist, passt wohl an alle üblichen CD-Player - stimmt das? Ist das sozusagen ein 'universal'-Stecker? Er meinte aber auch, dass er an den Verbindungen nichts abgeschnitten o.ä gemacht habe und dass der Originalstecker noch da drin ist :watchout:
    Leider habe ich wenig Ahnung, was solche Soundfragen betrifft, da ich nur Oberklassen-Fahrzeuge fuhr, die ein Command-System hatten.
    Zur besseren Darstellung habe ich 2 Fotos gemacht:
    Foto 1
    Foto 2
