Beiträge von backasin
    Hallo, ich fahre einen 318i BJ 98 115tkm.
    Habe das Problem, dass der Motor nach kurzer Zeit heiß wird.
    Habe vorher auch Wasser verloren, aber nachdem ich den Kühler getauscht hab, hat sich das gelegt.
    Bei kaltem Motor läuft erst alles recht normal, aber wenn der Motor ein paar Minuten an ist, wird der Schlauch der vom Motor zum Ausgleichsbehälter führt sehr heiß und hart.
    Wenn man die Entlüftungsschraube jetz öffnet kommt auch fast nur noch Wasserdampf, also kaum noch Wasser. Der untere Schlauch, vom Kühler zum Motor ist allerdings lauwarm. Temperaturanzeige geht aber nicht in den roten Bereich. Die Wasserpumpe ist nicht kaputt, hab sie schon ausgebaut (keine Schäden sichtbar) und auch der kleine Wasserstrahl im Ausgleichsbehälter ist zu sehen (bei kaltem Motor). Thermostat ist neu, also wirds daran auch nicht liegen.
    Entlüftungsversuche waren auch leider erfolglos!
    Was kann das sein?? ?(
    Vielleicht die ZKD? Oel und Schadstoffausstoß sehen normal aus.
    MfG
