nein am Regler liegts nicht...
Beiträge von Pierro
Hallo
Habe einen E46 Coupe mit der Elektrischen Klimaanlage.
Wenn ich morgens zur Arbeit fahre und es draußen kalt ist, verhält sich die Lüftung komisch:
Habe es zb. auf 21 Grad eingestellt, dann kommt aus den Lüftungen über dem Radio kalte Luft, und aus der Frontscheibenlüftung ganz warme Luft! Das ist doch nicht normal oder? ...Das nervt beim Fahren
Weiß da einer besheid?
Mfg Pierro
Hallo
Meine Winterfelgen von BMW sind an manchen Stellen (In den Ecken) leicht vergelbt
Gibt es da ein Spezielles Reinigungsmittel oder Verfahren, womit man die gelben Flecken wegbekommt???
bzw. Was kostet es machen zu lassen???
Hat da jemand Erfahrung?
Gruß Pierro
Hallo
Ich habe mir ein USB INTERFACE von GROM bestellt doch es funktioniert nicht richtig
Manchmal kommt die Fehlermeldung "NO MAGAZINE" und nach einiger zeit funktionierts wieder...
Und wenn ich auf den UHRENKNOPF drücke geht manchmal die KLMAANLAGE kurz aus und wieder an
. Und dass kann nicht gut sein...Kann mir jemand helfen? Habe ein e46 320ci mit Orginal Cassettenlaufwerk und Harman/Kardon Anlage
Mfg Pierro
hallo
Ich habe im Auto eine Harman/Kardon Soundanlage verbaut.
Bei einigen Liedern vibriert die Hutablage (Drunter ist ja der Subwoofer)
Hat jemand das gleiche Problem?Kann man da was machen???
Hallo
Meine Lordosenstütze ist kaputt und nun möchte ich mal den Sitz auseinanderbauen...
Wie ist die Verkleidung hinten festgemacht? Gibts da Schrauben oder so?
Habe einen manuellen Ledersitz mit elektrischer Lordosenstütze.
Danke für eure Hilfe
Also ist bei harman/Kardon anlagen ein DSP eingebaut??
Hallo
Wer weiß genau was ein DSP ist?
Ist es eine Soundanlage?Habe ein USB-Interface und bei mir spinnt es
Habe eine Orginal Harman/Kardon Soundanlage und anscheinend liegt es daran.
Weiß da jemand mehr.
Wer kennt oder hat einen USB-INTERFACE dass zum BMW-Radio mit Harman/Kardon passt???
Mfg -
hab auch ne Harman/Kardon anlage drin
vielleicht liegst daran...
Hallo
Ich habe ein USB-Interface von ZEMEX
Habe es eingebaut aber es funktioniert nicht richtig
Beim Anmachen kommt immer die Meldung "CD CHECK" und es läuft ein Lied dass man nicht umschalten kann
Wenn ich dann auf Mode drück, bis wieder CD erscheint dann funktioniert es meistens.
Teilweise hört man auch beim spielen ein Rattern...
An was kann es liegen??
p.s. hab den USB-Stick schon formatiert
