Beiträge von Michl80
    der Dieselfilter ist gewechselt, hat 95,-€ gekostet! Ich bin seither ca. 70 Km gefahren und glaube das Problem mit dem Ruckeln ist besser aber noch immer nicht ganz weg. Die Kurbelgehäuseentlüftung habe ich auch schon vor 3 Wochen gewechselt. Hab mich mal beim Boschdienst wegen den Injektoren erkundigt, dort wurde mir gesagt, daß bei so sporadisch auftrenden Fehlehrn die Injektoren ausgebaut und auf einem "großen" Prüfstand getestet werden müssten. Diese Arbeiten würden allein schon ca. 300 Euro kosten. Ich werd jetzt mal weiterfahren und hoffen das sich das Problem erledigt hat. Falls von euch noch jemand einen Tipp hat bitte melden.
    Danke.
    Hallo Kollegen,
    ich habe einen 320d Touring EZ 09/2004 135000 Km. Seit einigen Monaten
    kommt es vor, daß das Fahrzeug beim konstanten Fahren bei einer Drehzahl
    von ca. 2000 U/min ruckelt. Wenn ich dann beschleunige, zieht der Wagen
    ganz normal ohne zu ruckeln. Der Verbrauch liegt auf Kurzstrechen bei
    ca. 7,8l auf Langstrecken bei ca. 7,2l. Ich war wegen des Problems schon
    ein paar mal in der Werkstatt, Fazit:
    Beim 1 Besuch trat der Fehler bei der Probefahrt nicht auf, das Fahrzeug
    wurde nicht ausgelesen und der Meister meinte es könnte an einem
    Injektor liegen, der nicht immer richtig arbeitet und ich solle
    weiterfahren und falls es schlimmer wird wieder kommen.
    Beim 2 Besuch wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und 2 defekte
    Glühkerzen festgestellt, daraufhin wurden alle 4 Glühkerzen getauscht.
    Das Ruckeln war immernoch da.
    Beim 3 Besuch wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und kein Fehler war
    gespeichert. Der Meister hat aber festgestellt, daß der Druck der
    Kraftstoff-Vöderpumpe bei eingeschalteter Zündung einen Druck von 2,1
    Bar aufweist und dieser normalerweise höher sein sollte. Bei laufendem
    Motor sei der Druck aber in Ordnung, weitere Prüfarbeiten (ca. 4
    Stunden) seien aber erforderlich, und es sei nicht sicher ob dies die
    Ursache ist.
    Der Kraftstofffilter wurde das letzte mal bei ca. 78000 Km getauscht,
    kann es sein daß der Druck durch einen verdreckten Filter vermindert
    wird?
    Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank.
