Hab den Wagen letztes Jahr gebraucvht geholt. Werde morgen mal BMW anrufen, ob die zündkerzen schonmal erneuert worden sind. Oder ich guck sie mir einfach mal an. Sonst ruf ich mal bei den Gaseinbauen aus Holland an (aisb.nl). Vielleicht können die mir auch so was dazu sagen. Oder ich fahr dort nochmal hin, dann bekomm bestimmt nochmal ein Softwareupdate für die gasanlage.
Beiträge von mape
Ich hab jetzt mal die Lambdawerte gemessen.
Einmal auf Benzin und Gas im Leerlauf und bei den anderen beiden hab ich ab und zu auf Gaspedal getreten.
Dabei ist mir aufgefallen, dass auf Benzin der wagen ruhiger läuft. Bei Gas ging die Drezahl kurz auf 1500 Umdrehungen hoch.
Lieg ich da richtig, dass wahrscheinlich was mit der Gasanlage (Vialle LPI) nicht stimmt? Das wäre gut da hab ich onch 2 Wochen Garantie drauf.
Ach ja, den Fehlerspeicher habe ich gelöscht und bis jetzt wurde auch kein Fehler mehr angezeigt. -
Über OBD hab ich fr die Lambda S1 1,09 -1,15 und S2 1,18 - 1,19. Das müsste doch noch Ok sein, oder sind die werte schon zu hoch?
Ich lösch gleich mal den Fehlerspeicher. Mal gucken, ob der Fehler sofort wieder kommt. -
Seit gestern leuchtet die Lampe bei mir. Hab schon viel nachgelsen dazu.
Lambdasonde, LMM, Kat , ZTündspule könnten kaputt sein.
Im Auto ist eine Vialle LPI Gas Anlage verbaut. Hatte vor ein halbes Jahr ein Softwareupdate bekommen, dachte dass es daran lag, dass im Standgas die Drehzahl ab und zu mal etwas schwankt.
Auto fährt so ganz normal. Bin letzte Woche noch 220 gefahren nur im Stehen leichtes ruckeln. Aber auch nicht immer.
Ich persönlich vermute eine Lambdasonde kaputt. Laut MoDiag funktionieren sie aber, zumindest werden Wertde angezeigt.Ein Auslesen des Fehlercodes ergab folgendes:
Laut: http://www.obd-codes.com/trouble_codes/bmw/
P1159 - Fuel Trim Additve Bank 1 High
P1161 - Fuel Trim Additve Bank 2 HighLaut: http://ultrax.de/index.php?opt…&id=95&catid=49&Itemid=70
P1159
Kraftstoffregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs/FunktionsfehlerKabelbaum, Stecker, Ansaug-/Kraftstoffsystem, Einspritzventile/-düsen, beheizte Lambdasonde, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperatursensor, Kraftstoffdampf-Aktivkohlefilter-Magnetventil, Motorsteuergerät
P1161
Motoröltemperatursensor - Bereichs-/FunktionsfehlerKabelbaum, Stecker, Motoröltemperatursensor, Motorsteuergerät
Hat einer eine Idee, was kaput sein kann? Ausgelesen wurde mit Modiag
Auto Ist ein 3.18 CI BJ 2002
