An den Bremsen ist alles OK!
Leistungsverlust im volllastbereich ist schwer zu sagen ist eine drei liter Maschine, vom Gefühl her nein zieht und läuft super.
Blöde Frage was sind AGR-Rohre und Ventile???? ![]()
Gruss ![]()
Gruss ![]()
Habe mich gerade durch die Antworten gelesen, was über mein Problem so gedacht wird.
Danke schon mal, obwohl eine gute idee noch nicht wirklich dabei war.
Um ein paar zusätzliche fragen zu Beantwoten:
Er braucht auf 10000km keinen halben Liter Öl!
Er raucht vorne aus beiden Radkästen,links wie rechts gleich stark!
Der Rauch ist Schwarz, und die länge des rauchens ist so nach ca. 20 sec.vorbei!
Kupplung riechen, kann nicht sein, ist ein Automatik!
Irgendetwas schleifen (Reifen etc.) ist auch nicht möglich!
So hoffe ich konnte ein bisschen helfen um eure Ideen Sprudel zu lassen! ![]()
Gruss
Hallo Zusammen!
Mein Problem ist das mein 330d (184PS) wenn ich ihm volle Leistung abverlange und dann zum stehen komme aus den RadKasten rauchen tut wie wenn er brennen würde.
Aber wenn man die Motorhaube aufmachen tut sieht man nichts, es riecht nur nur komisch, der Geruch zieht auch ins innere.
Habe ihn von oben und unten kontroliert und keine Spuren einer Flüssigkeit gefunden. Er ist sogar für seine Laufleistung( 198000km) sehr sauber.
Habe gestern das Ansaugrohr vom Turbolader abgebaut und da war Öl drin. Auch das Gehäuse vom Turbo war mit Öl versaut.
Die Welle hat für meinen Geschmack auch ein bisschen viel Spiel!
Jetzt meine Theorie, bei voller Leistung drückt der Turbo das Öl raus das dann auf den Auspuff kommt und verbrennt.
Oder habt ihr eine andere Idee, bin für alles offen!! ![]()
