Du hast definitiv VFL-Leuchten in der Heckklappe...
Die neuen Innenteile, die Du dir da gekauft hast, werden auf jeden Fall passen - ist gar kein Problem.
Viel wichtiger zu wissen wäre, ob der Vorbesitzer auch VFL-Lampenträger eingebaut hat.
Das siehst du, indem Du das Standlicht einschaltest und schaust, ob die Innenteile beide mitleuchten.
Wenn dem so ist, dann brauchst Du nur die Leuchten wechseln und übernimmst die Lampenträger.
Falls es aber so ist, dass der Vorbesitzer da auch die VFL-Lampenträger eingebaut hat, dann musst Du den rechten Lampenträger neu bzw. gebraucht kaufen, da die VFL-Lampenträger nicht identisch mit den FL-Lampenträgern sind, jedenfalls gilt dies für den rechten Lampenträger. Dieser hat nämlich keine Lampenfassung für das Standlicht.
Aber schau einfach mal nach und berichte uns dann...
Grüße
