Hab übrigens das genau gleiche Problem - Abgas Krümmer undicht. Hab das Teil schon mal raus gehabt (da Motorschaden - ansaugen von Drallklappen Teilen....) Das Ding war schon ganz schön verzogen. Ringsum alles voller Russ. Den Krümmer mal plangeschliffen, Problem aber leider nicht behoben. Offenbar bläst es (wahrscheinlich) bei einer gerissenen Schweissnaht "Krümmer-Flansch" durch. Da gibts nun wohl nichts anderes als Neu...
den Lader kannst du übrigens von oben vom Krümmer lösen - Luftfilterkasten oberteil demont., Luftfilter ausb., dann siehst du 3 Bohrungen im unt. Luftfilterkastenteil welche mit einem Blech verschlossen sind.
gritz - sorry etwas spät für diesen Beitrag
=== Baut bloss diese verd. Drallklappen in der Frischluftbrücke aus ===
Hatte Glück im Unglück - konnte die Reparatur selber vornehmen - habe aber rein fürs Material, Kopfbearbeiten, und Injektorentest CHF 3200.00 hingeblättert !!!
geschweige von der geopferten Freizeit... (ca. 25 Std. - Beziehungstest ![]()
- Neuer Kolben 6. Zyl. (originalmass da Hohnspuren wie neu)
- Neuer Kolbenbolzen mit Lager
- Neue Pleuellager 6. Zyl. (unbedingt messen da versch. Masse)
- 4 x Ventile
- 1 x Kopf reparieren, abpressen, planschleifen, Ventilsitz rep., Vent.Abdichtungen ers.
- 1 x Entrusersatz
- Div. Dichtungen, Schrauben, Thermostat - da eh schon ausgebaut., übliches Klein Material.
Nun schnurrt das Wägelchen wieder wie neu vom Band - mit ausnahme vom Abgaskrümmer.
