Beiträge von Bashima
    Guten Morgen zusammen,
    also die SRA (Scheinwerferreinigungsanlage) funktioniert nur mit Licht an!
    Du könntest es umgehen in dem du die Sicherung für die SRA heraus nimmst, die SRA bringt meines Erachtens sowieso nix (Glaubensfrage).
    Oder du machst es wie ich, immer den Hebel für Waschmittel kurz (max 1 Sekunde) heranziehen, somit aktiviert sich die SRA nicht mit.
    Nachteil ist, das man den Scheibenwischer dann manuell betätigen muß, da die "Automatik" dann nicht funktioniert.
    Hoffe ein wenig geholfen zu haben.
    Grüße Nico
    Moinsen,
    man bekommt ein Dauerpiepton wenn das System (PDC) nicht richtig funktioniert oder Defekt ist.
    Das heist wenn z.B. ein Sensor ausgefallen ist wird dieser Warnton generiert.
    Bei voll funktionierendem System sollte der Dauerpiepton zwischen 50-30cm vor dem Hinderniß kommen.
    Grüße und schönes WE
    Hallo Speed,
    ATE ist Erstausrüster von BMW. Schau einfach mal in deinen Motorraum auf den Bremsflüssigkeitsbehälter und siehe da ein ATE Behälter.
    Also lass dir nicht so überteuerte Teile an drehen nur weil da noch ein BMW Zeichen drauf ist.
    Ist das selbe mit zum Beispiel bei den Fensterscheiben, meist von Pilkington an den Seiten mit nem tollen BMW Logo drauf, sobald mal bei nem Scheibendienst dir eine neue einsetzen lassen hast, ist sie immer noch von Pilkington nur ohne BMW Logo . Aber gleiche Qualität - Logisch
    Grüße
    Bashima
