Danke schonmal für die Antworten, original-Sensor von Hella ist bestellt und wird heute eingebaut, mal sehen, obs dann passt.
Beiträge von Badrig
habe folgendes Problem bei einem BMW 328Ci Bj 2000, ca. 248000km:
Im Fehlerspeicher steht immer: Signal Nockenwellengeber Auslass
Dieser Fehler taucht sofort nach dem löschen wieder auf, ist also dauerhaft vorhanden, siehe Anhang.
Der Motor läuft mit abgesteckten Sensor genau so wie mit angesteckten.
Sensor wurde schon gegen ein Nicht-original Teil (Febi) getauscht, hat aber absolut gar keine Veränderung gebracht.
Die Leitungen hab ich durchgemessen, sie scheinen ok zu sein, zumindest keine Kurzschlüsse auf + oder Masse etc.
Der Motor springt sehr gut an, läuft auch ziemlich rund, hat aber untenrum wenig Zug, gefühlt eher wie ein 320i.Wie wahrscheinlich ist ein defektes Steuergerät? Ist es möglich, ein gebrauchtes einzubauen und entsprechend codieren zu lassen?
Kann der neue Sensor wirklich so schlecht sein? Oder gibts noch eine andere Möglichkeit?Vielen Dank schonmal,
Grüße
Patrick
