Die Idee mit dem Tür öffnen gefällt mir. Werde ich umsetzen.
100% bei Tür offen
60% bei Tür zu
Beiträge von Cid
Wasn los FloW? Noch nicht dunkel genug bei dir?
Ein Lichtleiter ist etwas völlig anderes..
Wir sind hier auf der Suche nach einer "EL Schnur" oder Leuchtschnur.Den Lichtleiter zu bestellen wäre rausgeworfenes Geld, der transportiert das Licht nur und leuchtet nicht auf der ganzen Fläche. Ist auch nicht transparent.
Eine EL Schnur kommt wegen der Hochvolt Spannung für mich nicht in Frage.
Da diese im Betrieb ein nerviges pfeifen von sich geben.
Eine Leuchtschnur hört sich auch wieder nach einem aktiven Bauteil an.Ich jedoch möchte Light Strings verwenden und benötige für die LED Befeuerung dann Lichtleiter.
Die 3mm sind 4,5cm und die 1mm sind 15cm lang.
Sonderlängen erst bei Abnahme ab 1.000 Stück möglich. -
Mit Wärme lässt sich das schon regeln.
Zumal sie dann wirklich passgenau wären und man eine Serienproduktion machen könnte.
Hab jetzt bestellt und bezahlt.
Das Päckchen sollte binnen 5 Tagen wohl bei mir sein.
Dann wird sich zeigen wie lang die sind. Denn eine Länge konnte ich auch nicht eingeben.
Ich glaube da kommen jetzt nur so Stückchen.
Ich bestell mal den 1mm und den 3mm und schau mal ob die das Licht nur transportieren oder auch auf ganzer Länge abgeben.
Und ob die Anschlüße schon mit dabei sind ist auch fraglich. -
Dann stell doch mal den Link rein.
Ich hab den hier mit 1mm Durchmesser gefunden.
Wobei der aber glaube nur Sinn macht wenn man den direkt sehen kann. -
Ich kann Tommy's Kabel noch etwas überbieten.
Mein Fund ist 1,2mm dick
Wird damit denn überhaupt noch genug Licht transportiert? -
Woher hast du denn diese Lichtleiter?
Wie im Video schön zu sehen sind die Lichtleiter auch Light String genannt von 3M.
Die Lichtleiter mit ein led dran, ist wirklich eine gute Idee.
Gibt es die Leds auch in Amber? Ich persönlich möchte das Leuchtband lieber unterhalb der Leiste haben, auch wenn da weniger platz ist und es nicht mit einen Kabel möglich ist.
Ja es gibt LED's auch in der Farbe Amber.
Habe schon alle Teile bis auf das Netzteil zusammen. (im Warenkorb) -
Läuft er wieder?
Wenn nicht schreib mir ne PN.
Das Problem kann in 10 Sekunden gelöst werden.
