morgen,
also ish tippe auf die glühkerzen.zu 90%.die gehen gerne mal kaputt.kopstet ungefähr so 130 euro zu wechseln.wenn eranspringt kommt bestimmt auch übermäßig qualm aus dem auspuff?!? ![]()
Beiträge von sepp1
hi,wenn du dann eine frage hast kannste dich ja melden.
aber du muß die scheibe oben lassen,dann die schrauben am fensterheber lösen.aber würde die nuß mit ein bißchen knettmasse oder so rein machen,damit wenn du die mutter lose ist nicht nach unten in die karosserie fällt.
und das wäre ja blöd.
dann die scheibe wieder runter machen,und raus heben.
mfg -
hi.also stand nichts da das du sie ausbauen muß.aber du mußt außen die ziehrleiste abbauen.und dahinter ist ein loch.darin ist eine torx-schraube die du lösen mußt.und das einstellen ist auch einbißchen kniffellig.einfach anfangen und schrauben.ist ja eigentliche sehende arbeit
wo kommste denn her.
mfg. -
hi,
also ich war heute im real bei uns.da haben sie reifentaschen im packet(4 stück) für 9,99 euro.war beim autozubehör
die decken den ganzen reifen ab.(lauffläche und rand)die felge ist aber noch zu sehen.bild da war mit alu`s.deswegen wird bestimmt beim notrat mehr abgedeckt.und das notrad ist ja nicht so dreckig.oder du machst die felge noch einbißchen sauber.was hälste denn davon?mfg
gglaube dann nicht.
warte mal,
schick mal deine fahrgestellnummer.dann werde ich mal ins tis reinsehen und sage die dann bescheid -
abend,
ersten zündung aus und battrie abklemmen für deinen airbag hinten wenn du sowas hast.(ca 10 min damit die restspannung weck ist,sonst fliegt er dir vielleicht um die ohren und das kann weh tun)VORSICHT BEI AIRBAG!!!
die sind gefählich!!wenn ausgebaut dann mit dem sack nach oben ablegen,nicht im auto da wo du arbeitest.sondern kofferraum oder in der garage(schrank oder eine ecke wo du nicht hin mußt)
und vielleicht vorher mal sehen was für plastikniete du hast.glaube die brechen beim ausbauen schnell ab.
dann erst die scheibe dann den fensterheber.und wenn du die scheibe vom fensterheber löst klebe sie erst am dach fest mit klebeband oder hol dir eien der sie festhält,denn scherben aus dem auto ist eine scheiß arbei und nach 5 jahren findest du immernoch welche
kennzeichne dir wie der alte fensterheber gesessen hat und bau den neuen genauso ein.ist einfacher wie den neuen fensterheber ganz neu einzustellen,so das er mit dem dach ganz pass.
zulest wenn du eingebaut hast und testen willst.geht die airbag-leuchte an.hast ihn ja ab.kannste in einer werkstatt löschen lassen.
sonst eigentlich ganz ,wie vorne leicht. -
hi,
mach doch was ganz anderes,so wie ich.es gibt von bmw ein schönes zubehör ein kleiner kompressor zum aufpumpen und wenn der reifen platt ist dann kannste den kompressor an neien kleinen behälter anschließen und dann wird ein dichtheitsmittel mit reingedrückt.ist ein teil und nicht groß,also nimmt kein platz weck.glaube der m3 hat das auch mit dirn.sowas nur zum ansehen.Artikelnummer:150401705960 bei ebay
mfg
Alles anzeigen
Ach, wegen mir dürfen Benziner auch posten ;). Was nicht besonders sinnvoll ist, sind nur die Verbrauchsangaben, interessant ist ja, wie diese erreicht werden. Aber jetzt bin ich immerhin schon soweit beruhigt, dass ich wohl doch nicht alles falsch mache. Und manche flunkern ja evtl. auch etwas beim Verbrauch :D. Wenn ich im 6. Gang 90 fahr' im LKW-Windschatten auf der Autobahn, würd' ich auch mit 4,x l hinkommen - aber das macht halt niemand :D.
Das fällt mir z.B. sehr schwer zu glauben, mit einer 318i Limo im Winter auf Kurzstrecke 6,8l - weniger als die meisten Dieselfahrer brauchen. Es sei denn, es geht nur bergab, und bergauf lässt du dich schleppen :D. Hatte mal einen 316i und selbst den hab' ich im Sommer in der Stadt kaum unter 9l gebracht.
abend,ich fahre meinen 320d laut anzeige mit ca.5,2-5,4 liter.und ich fahre nicht mal langsam!
also erste frage:was haste denn für einen den alten oder facelift,das heißt 5 oder 6 gang.
