Halloooo.!!!
Suche einen "aktiv" subwoofer der in mein E46 Coupe (am besten da wo der Skisack war) +/- reinpasst..!!
Habe da an den IMPULSE SLB 300 oder 500 gedacht.!!
Halloooo.!!!
Hallo..!!! Weiss das jemand
;">In allen Coupé-Modellen kann 2D- oder 4D-Kennzeichenbeleuchtung verbaut sein!
Bitte überprüfen Sie anhand der Höhe, welche Ausführung Sie benötigen:
Maße: 73mm Länge x 35mm Breite x 18mm Höhe der Kontakte (3mm höher als 4D)
also mein Coupe ist Bj.04/99
Drehfallenschloss m. Stellantrieb links 51 21 8 208 711
Drehfallenschloss m. Stellantrieb rechts 51 21 8 208 716
Halllo alle zusammen ![]()
Suche dringend 2 stk. Drehfallenschlösser (li+re) für mein Coupe Bj.99 vielleicht hat ja einer von euch eines herumliegen oder kennt jemanden der sowas hätte.... hab schon bei ebay ect. nachgesehn aber leider nixx gefunden...!!!
Also dann würde ich eher "DIESES MODUL" vorschlagen ist preislich relativ gleich aber halt mit mehr funktionen
In diesem Modul sind folgende Funktionen vereint:
Blinker Komfort:
Diese Funktion ermöglicht es, durch einmaliges Antippen des Blinkers, diesen automatisch 3-4 mal aufblinken zu lassen.
Kurvenlicht:
Bei Nachtfahrten (eingeschaltetem Licht) schalten sich beim Betätigen des Blinkers die Nebelscheinwerfer an, um die Kurve besser auszuleuchten. Beim Abstellen des Blinkers werden die Nebelscheinwerfer nach ein paar Sekunden automatisch wieder abgeschaltet. Damit die Nebelscheinwerfer nciht auch während schnellerer Fahrt, somit z.B. beim Spurwechseln aktiviert werden, ist diese Funktion nur unterhalb von 40 km/h aktiv.
Tagfahrlicht: Das Tagfahrlicht schaltet sich immer ein, sobald der Motor des Fahrzeuges gestartet wird. Als Tagfahrlicht können Sie Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Rücklichter oder jede beliebige Kombination daraus verwenden. Z.B. Nebelscheinwerfer und Rückleuchten. In einigen europäischen Ländern ist das Fahren mit Licht bereits Pflicht und hilft Unfälle zu vermeiden, da das Fahrzeug besser gesehen wird.
US-Blinker:
Als Tagfahrlicht können die vorderen Blinker angeschaltet werden, sodass es aussieht wie die original US-Beleuchtung Coming Home: Wenn Sie zuletzt mit Licht gefahren sind und erst nach Abziehen des Zündschlüssels das Licht abschalten, wird die Coming Home aktiv. Als Coming Home Beleuchtung stehen folgende Lichter, bzw. alle Kombinationen daraus zur Verfügung: Blinker, Fernlicht, Abblendlicht, Standlicht, Nebelscheinwerfer und Rücklichter. Die Coming Home Beleuchtung schaltet sich nach einer Zeit, welche zwischen 15 und 75 Sekunden frei wählbar ist, automatisch ab. Diese Funktion ist gerade an dunklen Orten, wie Tiefgaragen oder unbeleuchteten Parkplätzen sehr hilfreich, da sie den Weg optimal ausleuchtet und ein sicheres Vorankommen möglich ist.
Auffindbeleuchtung: Die Auffindbeleuchtung wird aktiv, sobald sie die Öffnen-Taste auf Ihrer serienmäßigen Funkfernbedienung drücken. Für die Auffindbeleutung können Sie folgende Beleuchtungen, bzw. alle Kombinationen daraus verwenden: Blinker, Fernlicht, Abblendlicht, Standlicht, Nebelscheinwerfer und Rücklichter. Die Auffindbeleuchtung schaltet sich nach einer Zeit, welche zwischen 15 und 75 Sekunden frei wählbar ist, automatisch ab. Diese Funktion hilft Ihnen, Ihr Fahrzeug auf einem dunklen Parkplatz wieder zu finden und ebenfalls wie die Coming Home Funktion, dass Sie Ihren Weg sicher finden.
Verschlussbeleuchtung: Die Verschlussbeleuchtung verhält sich genauso, wie die Auffindbeleuchtung, allerdings aktiviert sie sich durch das Abschließen des Fahrzeuges per Funkfernbedienung.
Chirp-Funktion: Die Chirpfunktion ist durch Hollywood-Filme auch in Deutschland bekannt geworden. Sie Quittiert das Öffnen, bzw. Schließen des Fahrzeuges mit einem kurzen Signalton (Chirp). Beim Öffnen 1 Ton, beim Verschließen 2 Töne. Der Benutzer kann jedoch frei wählen, ob diese Funktion nur beim Entriegeln, Verriegeln, oder bei beiden aktiv ist.
Fenster / Schiebedach Betätigung per Fernbedienung: Diese Funktion ermöglicht es durch zweimaliges Drücken auf der Originalfernbedienung (ungeführ im Sekundentakt) die Fenster, bzw. das Schiebedach Ihres Fahrzeuges zu öffnen, bzw. zu schließen. Welche Fenster auf diese Funktion reagieren, kann frei programmiert werden.
Hinweis: Die Module besitzen keine ABE. Die Stromaufnahme im Ruhemodus liegt bei etwa 2mA.
Einbau: Eine ausführliche, bebilderte Anleitung zeigt den Einbau Schritt für Schritt.
Lieferumfang:
- Modul BMW-E46ML
- sehr ausführliche, bebilderte Einbau- und Bedienungsanleitung
Das Multi Light Modul ist für alle Modelle der 3er Reihe E46 geeignet. Auch für Fahrzeuge mit Xenon-Licht.
Hy.!
Naja mir würde ja das normale Modul schon reichen
.... wie sieht es eigentlich mit dem anschliessen aus ist das kompliziert oder doch einfach.??? bin technisch/elektrisch nicht sooooo begabt *gg*
Hallo.!!! Was haltet ihr von diesem Modul.??? hat das vielleicht schon jemand von euch verbaut...???
http://dachmodule.de/product_i…46-Multi-Light-Modul.html
Blinker Komfort:
Kurvenlicht:
US-Blinker:
Lieferumfang:
- Modul BMW-E46ML
EZ65927
Hallo..!!!
Ich habe morgen einen Termin beim [Blockierte Grafik: http://www.e46fanatics.de/images/smilies/001_smile.gif] und jetzt wollte ich "euch" mal fragen was ich da eigentlich alles "NEU CODIEREN" lassen kann/könnte...
Habe ein E46 Coupe Bj: 99
Ausstattung: ZV mit FB
DWA
4x elektrische FH
Xenon
BC
Ich danke euch schon mal vorab..!!! [Blockierte Grafik: http://www.e46fanatics.de/images/smilies/thumbup.gif]
