Alles anzeigenHallo alle miteinander!
Nachdem ich diesen Thread geöffnet habe möchte ich nach gut einem Jahr probieren und tüfteln meine Ergebnisse präsentieren:
Zunächst hatte ich es mit einer Heißklebepistole versucht. Hat auch recht gut gehalten, war aber nach einer Zeit wieder hinfällig, da die Leisten wieder runterhingen (Mitten im Kroatien-Urlaub)!
Wieder zu hause habe ichs mit SEKUNDENKLEBER versucht. Der ist hitzebeständig und siehe da ..... Die Leisten halten mittlerweile den ganzen Sommer durch!
Einfach für ca 5 cm Kleber auftragen und dann fest andrücken und halten. So macht ihr die ganze Leiste wieder fest!
Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr euch das Velours nicht versaut. Deswegen neue Tube verwenden, wo die der Aufsatz an der Tube noch neu, dünn und gut durchlässig ist. Und ich empfehle den Kleber nicht zu warm zu verwenden, denn sonst läuft er die A-Säule herunter und sammelt sich dann an einer Stelle!
Ich hoffe geholfen zu haben!
Gruß aus Franken,
Dynamike
Vielen Dank für die Hilfe und die schnelle Antwort Dynamike !!! Welchen Sekundenkleber hast du verwendet und wie lange sollte man die Leisten nach dem Kleben halten, bis sie gut verklebt sind ? Ich hatte es schon mal mit einem Industriekleber versucht, aber leider fehlgeschlagen. Das Problem ist einfach, dass Gummi auf Gummi schlecht klebt !!! Aber ich werde deine Methode ausprobieren !!! ![]()
