Dürfte sich damit erledigt haben richtig?
Danke ![]()
Danke ![]()
Servus und hi,
Ich habe da mal eine kurze und wenn auch vllt dumme Frage:
Ist es möglich das der verbrauch steigt, bzw andere faktoren (jetz auf die fahrleistung bezogen) sich ändern
wenn die glühkerzen defekt sind ??
War das so schlimm & schwer zu lesen bzw. zuverstehen?
Ja hatte ich auch erst vermutet weil ja erst der rechte und dann der linke
das problem aufwiesen aber die sind gut fest!
Wischer sind auch neu aber tut immernoch nicht so!
Vllt doch steuergerät?
Oder gibts da noch andere möglichkeiten?
Also hab die guten jetzt drauf,
sitzt passt und hat Luft
Trotzdem Danke
So hi!
Also folgendes,
meine scheibenwischer verrichten ihren dienst ganz normal!
So weit so gut,
allerdings gehn sie nicht mehr in die eigentliche Stellung (also ganz nach unten )!
Angefangen hat das ganze am rechten wischer und inzwischen sind beide betroffen und
hängen somit immer ein wenig in der scheibe und das stört schon!
Was denkt ihr?Steuergerät oder was anderes?
Hatte jemand schonmal das gleiche Problem?
3.20d 110kw
bj.2005 touring
Bin für jede hilfe dankbar!
Danke für deine schnelle antwort,
was denkst du?
Ist es die sache wert also rein kostentechnisch?
Also reifen wären ja auch schon da also die conti`s weiß nicht wie ausfallen ob schmal oder nicht
aber ansonsten meinst du geht nix?
So hi erstmal!
Folgendes,will mir neue gebrauchte Felgen zulegen in dem Fall
die oben genannten vom M3 für den kommenden Sommer!
Allerdings haben diese folgende Maße und jetzt würde mich interessieren
ob diese denn überhaupt passen bzw welche arbeiten und vorallem welche unkosten
auf mich zukommen falls dies denn nicht so passt!
Also die Daten :
Felgenbreite 7.5
Vorne 225/40 ZR 18 ET 41
Hinten 225/40 ZR 18 ET 25 (Angst
Felgenbezeichnung
*DOPPELSPEICHE 164*
36112282590 & 36112282591
Mein Fahrzeug ist der 3.20d Touring 110KW Bj.2005 .
Drauf sollen dann die Conti`s SportContact3 .
Was meint ihr?
Danke schonmal ![]()
