Ja es war das Relais. Ich weiss nicht ob wirklich beide oder nur eins davon schuld war.Auf jeden Fall war es bei mir nur das Relais. Die sitzen hinter dem Handschuhfach. Die Kontakte waren angelaufen.
Beiträge von knudelbuddy
Hi zusammen,
also mein Freundlicher hat jetzt die Relais für Motorsteuerung und Benzinpumpe gewechselt. Mal sehen ob es das war.
Gruss Guido
vielleicht kann mir ja jemand helfen,ich habe schon google,usw. gequält.Ich habe einen 320 Automat von 2002 mit 170 PS.Ich habe das Problem, das der Motor während der Schubabschaltung einfach ausgeht, kein Notprogramm.Er springt aber beim Neustart sofort wieder an. Ich war schon beim Freundlichen, aber der hat nichts gefunden.Ich habe nur noch bis Ende des Monats die Gebrauchtwagengarantie und deshalb will ich den Fehler noch beheben.Danke schon mal für die Hilfe. Anbei ein Auszug aus dem Fehlerspeicher per Inpa.
Variante : GS8604.PRG - Getriebesteuergerät
Version : 1.7 Getriebesteuerung GS8.60.4 fuer E38, E39, E46, E85
ERGEBNIS : 1 Fehler im FehlerspeicherFehlerort : 0x0031: Symptom Gangueberwachung
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 0Fehler 1. mal aufgetreten bei:
km-Stand 86440.00 km
Schaltung laeuft 0.00 0/1
Gangeinlegen 0.00 0/1
Letzte Schaltung: Rueckschaltung 4->3 20.00 0-n
Getriebeoeltemperatur 80.00 Grad C
Abbtriebsdrehzahl 672.00 1/minPlausibilitaet
Fehler momentan vorhanden
Fehlercode: 31 81 01 00 14 78 15 21 C4 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00====================================================================================
Und Getriebesteuergerät:
Datum: 03/13/11 17:39:53
ECU: GS8604
JobStatus: OKAY
Variante: GS8604
-------------------------------------------------------------ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
-------------------------------------------------------------49 Symptom Gangueberwachung
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 0km-Stand 86440.00 km
