Also das Dynavin D99 spielt meinen Kenntnissen und Recherchen folgende Formate ab: DVD, DVD-R, DVD-RW, DIVX, MPEG4, CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, VCD und SVCD... und hat eine maximale Auflösung von 800x480.
Das heißt diese Sachen müsstest du beim formatieren beachten. Würde das Videoformat MPEG4 wählen, und eben die maximale Auflösung falls dein Video überhaupt mit so einer "Auflösung" gedreht wurde.
Dann dürfte dein Gerät auch keine Fehlermeldung mehr ausspucken
Aber Erfahrung hab ich leider mit dem xMedia Recode nicht, wandel alles in Sony Vegas um..
Wen ich den meterstab nicht falsch angelegt habe dan passt sie von der Länge 31cm nicht rein... Wenn ich wüsste das die 80AH sicher reinpasst bei meiner Limo vorne im mottorraum dan würde ich eine nehmen!
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Also beim Compact im Mottorraum passt höchstens eine 70AH. Dann wird es wohl bei dir genauso sein.
Wenn der Sensor defekt ist, ja. Schau mal aber vorher ob nur die Plastik-Stange gebrochen ist. Vielleicht kannst es ja wieder selber reparieren. Wenn es die Elektrik selber ist im Sensor, wird wohl nur ein neuer das Problem beseitigen.
