Das Teil wurde nur bei Fahrzeugen mit Xenon Scheinwerfer verbaut ![]()
Beiträge von Neco
Wenn der Verbrauch auch hoch ist, dann wird es höchstwahrscheinlich der Lmm sein..
Oder er bekommt falsche Signale, könnte eine undichtigkeit irgendwo sein
Bitte für 330d mich eintragen.
Hab dir eigl. ne PM geschrieben aber keine Antwort erhalten
.Mein Luftfilter ist ziemlich eingerußt
.Hi,
gerade erst dein Beitrag hier gelesen.
Eine Pn von dir habe ich nicht bekommen.
Schau nochmals in deinem Postausgang Ordner ob die Pn auch rausgegangen ist.
Wie dem auch sei, ich schreibe dir dann jetzt mal ne Pn für alles weitere
Da die Frage sich erledigt (Auto gekauft) mache ich hier mal dicht.
Falls doch Anregungen oder was anderes offen ist, kann es der jenige im Support Bereich erwähnen. -
Alles klar
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Brauchst einen guten Roßtlöser, einwirken lassen und gut frühstücken
Dann klappt das schon
Könnte dir morgen dir original Maße durchgeben.
Falls du Interesse hast, habe auch welche zu verkaufen.
klick klack -
Habe mal hier noch eine Eba rumliegen, da steht es genau so wie du es gemacht hast.
(Gültig für Motoren: N42/M54/M47/M57)
Stecker hat 40 PINs.
Rechten Kabelschuh vom Stecker entfernen und
blau/schwarzes Kabel in PIN 27 einpinen.(Für Motoren: M47N / M57N / M57TU)
Stecker hat 58PINs.
Blau/schwarzes Kabel mit braunem Nachrüst-Kabel
verlängern. (Verbinder+Schrumpfschlauch nutzen)
Rechten Kabelschuh entfernen und Kabel in PIN37
einpinen.Hast du evtl, ein anderes Kabel falsch verlegt oder nicht richtig eingepinnt?
Nochmals alle kontrolliert? -
Hat im Tacho was geleuchtet?
Hast du dein Fahrzeugschein beim Kauf vorgelegt?
Wenn ja, dann hast du schon den richtigen Riemen bekommen
Der Riemen wird schon mit nem Spanner automatisch gespannt...Teilenr vom Riemen lautet: 64557785212
