Du bist nicht der einizige mit diesem Problem
Ein User welcher genau dasselbe Fahrwerk verbaut hat, hat das selbe Problem.
Beim Reifenwechsel ist uns das aufgefallen..#
Schreib doch mal AP an und schilder dein Problem...?
Beiträge von Neco
Kannst von der Fußraumbeleuchtung das Kabel abgreifen.
Wurde alles schon besprochen..
klick
Vondaher mache ich hier mal zu. -
Erstmal, vielen dank für die EBA
Die Schrauben sind meistens sehr fest,
weil die mit Schraubensicherung montiert werden
Denke eher nicht, dass es an Rost oder so liegt.. -
Bist ja nochmals günstig davon gekommen.
Heckklappe bei Ebay und Co zu finden.
Einbau müsste relativ unkompliziert verlaufen.-Verkleidung demontieren (nur Clipse entfernen)
-Die Rückleuchten demontieren
-Griffleiste demontieren (Torx Schrauben)
-Heckklappendämpfer demontieren
-alle Kabel rausfädeln (am besten mit Silikon einsprühen, damit nicht verhackt) -
Nach langer Zeit, mal wieder ein kleines Update von mir...
Was bis jetzt durchgeführt wurde:
-Obere Querlenker neu gelagert
-untere Querlenker neu gelagert
-Hinterachsträger neu gelagertBin jetzt an den Länkslenker drann
Die Längslenkerlager sind auch schon drinne, fehlen mir dann nur noch die 2 anderen Lager.
Habe mir dann direkt überlegt, die Radlager sowie die Handbremsbacken auch zu ernuern
Was ich sagen muss, sau scheiß Arbeit!
Hier mal ein Abschlussbild von heute
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/2013-04-05t14-03-05j3o56.jpg] -
lott.de
ist hier als Forumshändler unterwegs.
klick
Schreib Ihn doch mal an
Mit der Marke Ate machst du definitv nichts falsch
Wenn du dir unsicher bist, lass es lieber in der Werkstatt tauschen..
