Thema bitte in dem oben verlinkten Beitrag weiter behandeln.
Beiträge von Neco
Bei mir passt eine 95ah rein. Denke passt dann bei dir auch..
Hattest du dir die Drallklappen angesehen, alle noch vorhanden?
Ein defektes Glühkerzen Steuergerät dürfte eigentlich kein klackern verursachen...
Da der Fehler auch noch vorhanden ist bezüglich der Glühkerzen, würde ich das Steuergerät noch wechseln.
Desweiteren gibt es auch ab und zu probleme mit dem Kabelbaum welcher von der DDE zu den Injektoren geht.
Kannst evtl diesen mal nachmessen oder erneuern.Wurde nach dem Turbolader wechsel die AGA und die Ladeluftstrecke gereinigt?
Hey Leute,
will heute das Glühkerzen-Steuergerät wechseln (320d - M47tu).
Von oben keine Chance (ASB ist runter etc.).
Was muss man unten abschrauben damit man an das Mistvieh drankommt? Hab leider keine Bühne/Grube.. muss also mim Wagenheber hantieren......Bitteschön
klick -
Du hast jetzt die Ansaugbrücke wieder montiert ohne die Drallklappen zu entfernen?
Wo kommst du denn her?
Vielleicht kann ich oder ein anderer User helfen. -
Nabend Gemeinde
welche Birne gehört in den Nebelscheinwerfer?? HB4 Stimmt das ?
Ich habe einen normale standart Schürtze!VFL = HB4
Die Blende für den Nebelscheinwerfer?
Bei BMW:
Blende Nebelscheinwerfer links - 51117893067 - 3,38 €
Blende Nebelscheinwerfer rechts - 51117893068 - 3,38 €Wahrscheinlich dann noch +MwSt.
Nee nicht die OEM Blende.
Schau dir mal das Teil in meinem Link genau an.. -
Wo bekomme ich diese Abdeckungen für die M2 Stoßstange günstig her?
