Es gibt 4 verschiedene original Lenkräder ![]()
Beiträge von Neco
Welches Lenkrad hast du verbaut?
Fahr die Tage mal in ne Waschanlage und spritz mal dein Auto ab, dann siehst du ob die dicht sind.
Was hast du bezahlt??
Mich würde schon stören, dass die Sprache nicht änderbar ist.
Hab mir die vom E39 gestern noch bestellt... ich werde berichten
Die vom E46 sind 350MM ! nur in AUSGEFAHRENER länge sind sie länger... genau so wie beim E39...
Ich bin gespannt..
Top Anleitung! Hoffe auch das ich das so nie wechseln oder reparieren muss.
Ist das beim 320d auch so in etwa?Beim 320d wirst du keine Zugstreben wie beim Cabrio haben.
Vondaher denkst du dir diese nicht herbei.
Dafür musst du den ESd entweder abstützen oder demontieren.
Ansonsten würde ich sagen, in etwa gleich. -
Meiner ist auch gerade in der Werkstatt aufgrund Rauch aus dem Auspuff. Diagnose : KGE
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Vergleiche aber nicht Diesel mit Benziner
Und noch eine antwort vom "schlaumeier"
Nein du brauchst keine platten wenn du ein gewinde verbauen solltest
Beim DTS Gewindefahrwerk braucht er aber Distanzscheiben/Spurplatten sonst schleift das Federbein am Reifen bei der VA.
Wie es bei den anderen Gewindefahrweken ausschaut, kann ich nichts zu sagen. -
Top Anleitung
