Beiträge von Neco
    Eventuell hilft dir folgendes weiter...
    Elektischer Zuheizer DDE 3.0 (nur E46)
    Der elektrische Zuheizer dient
    der Erwärmung des Kühlmittels durch elektrische Heizelemente,
    um die geringe Verlustwärme bei hohen Motorwirkungsgraden auszugleichen.
    Die Heizleistungsanforderung erfolgt je nach Fahrzeugausstattung entweder
    von der Klimaanlage (IHKA) oder der Heizungssteuerung an das DDE-Steuergerät.
    Die Heizelemente werden nur bei elektrischen Leistungsreservern
    zugeschaltet. Zur Ermittlung der vorhandenen Leistungsreserven liefert
    die Lichtmaschine ein Tastverhältnis, das der aktuellen
    Generatorbelastung entspricht, an das DDE-Steuergerät.
    Abhängig von der erlaubten zusätzlichen Generatorlast
    spricht das DDE-Steuergerät den Zuheizer mit einem
    Rechtecksignal mit Tastverhältnissen (= veränderliche
    Pulsweite) zwischen 5 und 95 % an und steuert so verschiedene Heizleistungen.
    Bei aktiviertem Zuheizer wird die Leerlaufdrehzahl auf
    930 1/min angehoben.
    Abschaltbedingungen
    Bei folgenden Betriebsbedingungen wird der Zuheizer abgeschaltet:
    • Batteriespannung < 12 V (Einschalthysterese
      12,8 V)
    • Drehzahl < 790 1/min (Einschalthysterese 810
      1/min)
    • Zeit nach Motorstart < 10 s
    • Kühlmitteltemperatur:
      Mit der gemessenen Umgebungstemperatur wird aus einer
      Kennlinie der Kühlmitteltemperaturschwellwert ermittelt,
      der überschritten werden muß, damit der Zuheizer
      abgeschaltet wird. Die Daten der Kennlinie:
    Umgebungstemperatur
    [°C]
    -40,0
    -5,0
    10,0
    20,0
    30,0
    [°C]
    86,0
    86,0
    50,0
    17,0
    17,0
    Achtung: Ist kein Außentemperaturfühler
    verbaut, gilt ein fester Kühlmitteltemperaturschwellwert
    von 86 °C.
    Der Außentemperaturfühler ist in folgenden
    Modellen E46 verbaut:
    • In allen Modellen mit 6-Zylinder Motoren
    • In Modellen mit 4-Zylinder Motoren nur mit
      Bordcomputer oder Klimaanlage
    Der Zuheizer wird außerdem abgeschaltet, wenn
    einer der folgenden Fehler gespeichert ist:
    • 35, "Kühlmitteltemperaturfühler"
    • 1B, "Elektrischer Zuheizer"
    • 75, "Generatorlastsignal"
    Fehlerbehandlung
    Überwacht wird die Ansteuerung auf Kurzschluß und
    Unterbrechung.
    Bei Auftreten eines Defekts wird der Fehler 1B "Elektrischer
    Zuheizer" gespeichert.
    Folge: schlechte Heizleistung bei niedrigen Temperaturen
    Meldet der Generator ein Lastsignal von 0 %,
    wird der Fehler 75 "Generatorlastsignal" gespeichert.
    Folge: Zuheizer wird abgeschaltet
    Die Teile aus dem Link, sind ganz gut ;)
    Klar kannst erst die VA machen und später die HA.
    Lieber etwas sparen und was vernünftiges verbauen,
    anstatt schnell alles billig kaufen und nach 6 Monaten wieder alles erneuern zu müssen.
    Ich würde aber die Stoßdämpfer wenn alle 4 direkt wechseln.
    Bei der Kilometerleistung , sind die Dämpfer durch, heißt neu.
    Es sei denn die wurden schonmal erneuert in letzter Zeit.
    Am besten direkt alle 4.
    Eventuell Fahrwerk?
    Die alten Domlager sind etwas tiefer als die jetzigen,
    brauchst dir aber keine Gedanken drüber machen, hol dir 2 neue und gut ist.
    Und denk drann nach dem wechseln der Teile die Spur neu einzustellen zulassen.
    Da hast du wohl die Kabel vergessen, dort wo du den Stecker für Multifunktion eingesteckt hast am Schleifring, das war ein bei dir noch totes Kabel.
    http://www.ebay.de/itm/Kabelsa…teile&hash=item27bfd35f83
    ich habe diesen Satz hier verwendet, falls du noch gar keine Kabel hast.
    Ist zwar etwas teuer, dafür bekommst du die Original EBA von BMW, wo alles idiotensicher beschrieben ist.
    Des weiteren stimmen die Kabelfarben mit dem Rest im Auto und der EBA überein. Ich hatte beim Einbau von meinem letzte Woche keinerlei Probleme :thumbup:
    So schaut es aus :!:
    Sonst wäre es ja zu einfach gewesen..
