Also sind meine Styling 44 auch kein Problem ? weil die sind in dem großen FZS drinne aber im kleinen nicht.
Kein problem ![]()
Kein problem ![]()
Was ist denn genau passiert? Keine Leistung?
Hast du mal ein paar Bilder?
Vollausstattung?
Der ist aber sehr mager mit Ausstattung..
Dein Link funktioniert nicht.
Luftfilter ist nicht zu reinigen, also neu kaufen.
Ölabscheider, kannst du nur reinigen wenn der Zyklonabscheider verbaut wurde.
Falls du den Filter Einsatz verbaut hast, musst du den tauschen.
Auch wenn es nicht an den Teilen liegen sollte, sind dies Teile trotzdem fällig zu tauschen.
2 Jahre lang mit dem selben Luftfilter und Ölabscheider zufahren ist nicht angebracht.
Alles weitere kannst du da lesen.
Demnächst bitte mal die Sufu benutzen.
Dann wird es aber schleunigst Zeit
Brauchst dich ja nicht wundern, dass er jetzt rußt..
Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Wann wurde zuletzt Ölabscheider und Luftfilter getauscht?
