Beiträge von Neco
Ich habe meine Unterdruckschläuche jetzt vor kurzem alle ersetzt.
Unterdruckschlauch = Kraftstoffschlauch sind beides das gleiche.
Sind aussen ummantelt.
Kriegst du im Zubehör z.b. bei Wessels&Müller kostet der Meter knapp 3 Euro.
Und das sind genau die gleichen Schläuche die Bmw auch benutzt.
Maße bei mir waren 3,5mm x 2mm = Innendurchmesser x Wandstärke -
Schau mal hier:
klick -
Dann bleibt die Methode...der Fleck ist weg, das Loch ist da.
Kann sein, aber bin der meinung das es nur minimal sein wird.
Will dir das jetzt nicht ausreden, probieren geht über studieren.Zurück zu kommen auf deine Frage, brauchst du ein Y Stück.
Ohne DME wird die Klappe vermutlich eh nicht wirklich genutzt
Weiß ja nicht was er genau vor hat. -
Denke ab eher nicht dass es kerniger vom Sound her wird.
Da brauchst du einfach mehr Hubraum
ESD vom 328? Sollte einflutig sein.
ist mir auch durch den Kopf gegangen, aber ich dachte er möchte einen 330er wegen der Klappe. -
Alles anzeigen
Hey ho..
werf hiermal meine idee rein um zusehn ob jemand erfahrung oder nen vorschlag hat...
Also würde gerne vom 330 (c) i den ESD unter mein 320 ci packen problem is hier bei das bei mir das rohr vom mittelschalldämpfer zum endschalldämpfer einflutig is.... was kann man da machen gibt es eine art Y t stück dafür oder so was...
das rohr vom Vorschalldämpfer zum mittelschalldämpfer is 2 flutig....
WAS meint ihr was ich machen kann will kein eisenmann oder basstuck haben Optikhalber...
Danke
Was willst du damit bezwecken?
