Solange das keine 100 Watt Dinger sind, wirst du keine Probleme haben.
Sind die zugelassen?
Beiträge von Neco
Wenn dein Lenkrad um ein Zahn verschoben wurde vom Vorbesitzer kannst du es einfach kontrollieren,
indem man den Airbag löst und darunter die Schraube womit das Lenkrad befestigt ist.
Dann siehst ganz viel Zähne und auch eine Markierung in welcher Stellung das Lenkrad immer sitzen sollte. -
Zurzeit läuft eine Sammelbestellung für das Dynavin V5
Falls interesse besteht:
Klick -
Nee, so schnell geht das nicht
Du kannst es auch auslesen.
Oder folgendes..
Zitat von User KGB44:
Du guckst im Motorraum mit einer hellen Taschenlampe rechts am Block vorbei auf die Getriebeglocke. Mit etwas Willen und "schieben" der Kabel bzw. Schläuche solltest du einen Blick auf die Getriebeglocke bekommen. Wenn du dort einen Aufkleber hast, solltest du sehen könne ob GM A5S390R oder 360R. -
Du hast zu 100% ein ZF
Hast du mal die Getriebeadaption gelöscht?
Vielleicht hilft es weiter, kostet ja kein Geld..Ansonsten vielleicht zu wenig Öl drinne?
Das werden wir dann sehen nächste Woche Freitag
Meiner Meinung nach sind alle gleich..
hihi:D musst bisschen schneller werden
Das nächste mal streng ich mich an
