Zubehör Thermostat verbaut?
Bau mal das agr Thermostat aus und versuch mal durch zu pusten.
Berichte dann mal....
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Ich bezweifle, dass es so original auch ist.
In diesem Zustand kannst du keine Schelle sowie ein Rohr verbinden.
ZitatDa war mal was mit Geldstück irgendwo dazwischen gerutscht. Hab gerade keine Zeit die Sufu zu quälen, ich glaube im "ich bin so ein Honk" Thread.
Kann mich auch dran erinnern..
Müsste von User H-Mörder geersen sein...
Motorhaube bleibt unangetastet.
Der Schloßträger/Vorderwand muss bearbeitet werden.
Hier mal ein Bild von einem Facelift
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/1bb411465313ff1a66f51j4syu.jpg]
Und jetzt schau mal dir deinen Schloßträger an... ![]()
Zu meiner Frage, kann ich jetzt selber Antworten.
Der FL hat einen anderen Schloßträger.
Leider ist es im ETk nicht aufgeführt ![]()
Zum Glück ist es aber nicht sehr gravierend und man kann den VFL Schloßträger weiter benutzen,
indem man diesen etwas bearbeitet.
Nr.20/21/22
müssen abgeschraubt werden
klick
Der innere Bügel abgeflext.
Dafür Nr.20/21 befestigt werden.
klick
Und warum?
Der Exzenter drückt gegen die Nieren, sobald man die Motorhaube schließt.
Die neuen Teile habe ich mir schon gekauft, haben knapp 6 Euro gekostet.
Muss jetzt die vorhanden Schrauben und Exzenter abschrauben und den inneren Bügel abflexen.
Dann wird der neue Anschlag mit einer Spreizniet befestigt.
LSZ Limo, ab Baujahr 09/2001:
Pinbelegung am Stecker X12
Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise
1 A Signal Blinker links hinten Verbinder Blinker links hinten
2 A Ansteuerung Bi-Xenonlicht rechts Xenon-Scheinwerfer rechts
3 A Signal Zusatzblinkleuchte rechts Zusatzblinker vorn rechts
4 E Bremslichtansteuerung bei HDC-Betrieb ABS/DSC-Einheit DSC Allrad
5 A Signal Bremslicht links Heckleuchte links
6 E Klemme 30 Sicherung F106
7 A Signal Abblendlicht links Abblendlicht links
8 A Signal Fernlicht rechts Fernlicht rechts
9 A Schnittstelle Lichtschaltzentrum Anhängermodul Anhängermodul
10 A Signal Bremslicht rechts Verbinder Bremslicht rechts
11 A Signal Blinker rechts vorn Blinker vorn rechts
12 A Signal Schalter Blinker links/rechts Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
13 A Signal Schalter Fernlicht/Lichthupe Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
14 A Signal Beladungssensor hinten Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
15 E Klemme 15 Sicherung F32
16 A Signal Bremslicht Mitte Bremsleuchte Mitte
17 A Signal Kennzeichenleuchte Kennzeichenleuchten
18 A Signal Zusatzblinkleuchte links Zusatzblinker vorn links
19 A Signal Masse Beladungssensor vorn Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
20 A Rücklicht links außen Heckleuchte links
21 E/A Signal K-Bus Verbinder K-Bus
22 A Signal Beladungssensor vorn Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
23 A Signal +5V Beladungssensor vorn Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
24 A Signal Schalter Warnblinker Warnblink-/Zentralschließschalter
25 E Bremslicht Verbinder Bremslicht
26 A Signal +5V Beladungssensor hinten Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
27 E Klemme R Sicherung F9
28 A Signal Nebelscheinwerfer Relaisansteuerung Nebelscheinwerferrelais
29 A Signal Nebelschlussleuchte/Rücklicht rechts Heckklappenleuchte rechts
30 A Signal Nebelschlussleuchte/Rücklicht links Heckklappenleuchte links
31 M Masse Masseverbinder
32 M Masse Massepunkt
33 E Klemme 30 Sicherung F107
34 A Signal Abblendlicht rechts Abblendlicht rechts
35 A Signal Fernlicht links Fernlicht links
36 A Ansteuerung Bi-Xenonlicht links Xenon-Scheinwerfer links
37 A Rücklicht rechts außen Verbinder Rücklicht rechts außen
38 A Rücklicht rechts außen Heckleuchte rechts
39 A Signal Leuchtweitenregulierung Q22 Motor links Stellmotor Leuchtweitenregulierung links
40 A Signal Leuchtweitenregulierung Q11 Motor links Stellmotor Leuchtweitenregulierung links
41 A Signal Leuchtweitenregulierung Q12 Motor links Stellmotor Leuchtweitenregulierung links
42 A Signal Leuchtweitenregulierung Q21 Motor links Stellmotor Leuchtweitenregulierung links
43 A Signal Blinker rechts hinten Verbinder Blinker rechts hinten
44 A Signal Standlicht rechts vorn Standlicht rechts
45 A Signal Standlicht links vorn Standlicht links
46 A Signal Masse Beladungssensor hinten Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
47 A Signal Suchbeleuchtung Verbinder Instrumenten- und Suchbeleuchtung
48 A Signal Lampe im Warnblinkschalter Warnblink-/Zentralschließschalter
49 A Rücklicht links außen Verbinder Rücklicht links außen
50 A Signal Blinker links vorn Blinker vorn links
51 A Signal Leuchtweitenregulierung Q22 Motor rechts Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
52 A Signal Leuchtweitenregulierung Q11 Motor rechts Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
53 A Signal Leuchtweitenregulierung Q12 Motor rechts Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
54 A Signal Leuchtweitenregulierung Q21 Motor rechts Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
Edith:
Beitrag 14 hier nochmals durchgelesen...
Pin 36 linker Scheinwerfer
Pin 2 rechter Scheinwerfer
Oder habe ich es doch falsch aufgenommen?
Ich habe vorhin angefangen den die Leitungen herzustellen.
Den Stecker für das Bi Xenon (identisch wie die Pdc Stecker) habe ich jeweils an Pin 2, Kabel dran gelötet.
Danach habe ich mir auch schon Gedanken gemacht wie ich die sauber verlege.
Ist egal welcher Scheinwerfer an Pin 36 oder Pin 2 kommt???
Das Lsz schnell ausgebaut um die Teilenr. der 2 Stecker zu identifizieren...
Blauer Stecker: 8364826
Brauner Stecker: 8364828
Leider konnte ich im Etk nicht den dazugehörigen Buchsenkontakt finden.
@ Dani
vielen Dank für die Info, dann probiere ich mal 61 13 1 393 724
Hoffe es passt.
Hatte auch noch 2 Buchsenkontakte hier liegen die haben aber nicht gepasst.
Hatten diesen Kragen an einer Seite ![]()
Buchsenkontakt 61138369700 ist denke ich mal der gleiche nur mit Kabel.
So meine Theorie jetzt...
Fahrzeug entlüftet?
Hast mal bei Ebay geschaut?
